/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sos formazione area urbana
Autore sos formazione area urbana
fennicella
31 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2019 alle ore 16:28
salve a tutti! purtroppo non riesco a venirne a capo per la formazione di un'area urbana...continuano a rigettarmi la pratica :((
ho fatto il TM che mi ha generato un f6 all'urbano, successivamente da circolare 2013-2018 come nuovo accatastamento sono andata a creare l'F1 con causale uova costruzione e dittà già in atti al CT.
ho inserito l'elaborato malgrado non abia sub ma sia 1 unica particella ,ho inserito nella nota "costituzione di area urbana derivante da TM...." e niente,non passa...me lo rigetta no con la seguente motivazione "Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: manca la parte grafica dell'f/1"
...ma quale parte grafica che ho inserito l'elaborato???non comprendo...
qualcuno saprebbe illuminarmi?grazie mille a tutti!
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2019 alle ore 21:12
Devi mettere Ditta già in atti del C.F. (e non del C.T.) e solo così il sistema va a variare l'F/6 già in atti.
Se per i casi di F/6 il sistema non accetta le F/1 non dovrebbe accettare nemmeno le altre categorie F (F/2, F/3, F/4, F/5) il che mi sembra strano che, ad esempio, se devo accatastare un edificio in corso di costruzione non lo possa fare partendo dall'F/6.
Se è un problema non di sistema ma del tecnico che esamina il Docfa, nella relazione spiega che la tipologia F/1 non richiede planimetria ma solo l'elaborato planimetrico.
fennicella
31 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2019 alle ore 22:19
Grazie mille!io ho inserito innominativi come da CT originario ma proverò da CF come mi consigli...ma continuo a non capire la parte grafica...mah...mistero...riprovo...altro tecnico altro giro..
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2019 alle ore 10:15
e continui anche a sbagliare......
forse non ti è chiara una cosa, non devi inserire nessun nominativo, ma trattare la F/6 secondo le disposizioni di cui all'allegato tecnico della nota prot. 23646 del 12/06/2013.
se per te il "catasto" è come un giro alla roulette faccelo sapere! grazie
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2019 alle ore 10:58
Aggiungerei che l'elaborato planimetrico è formato dall'elenco delle UIU presenti e anche dall'elaborato grafico. Per gli F1 l'elaborato completo anche della grafica è obbligatorio anche se nel lotto esiste una sola UIU.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2019 alle ore 20:26
Quando si indica in Docfa "Ditta già in atti del C.T. e/o del C.F." la descrizione degli intestatari il medesimo Docfa credo che non lo permetta di inserirla.
fennicella
31 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Ottobre 2019 alle ore 17:05
ho risolto...praticamente elaborato con indicazione dei mq.di area urbana,ditta da CEU e causale non nuova costruzione bensì unità afferente al fg.... (casa) e altro:identificazione di area urbana.
grazie della gentilezza!
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2019 alle ore 08:34
...e l'F6 ??
Già è molto strano che il sistema l'abbia creato !
C'è molte cose che non hai specificato sulla questione.
Questa è la prova provata che non ci si può improvvisare Geometri esperti di catasto.
