Sopraelevazione, sopprimere o no ? |
furina
25 Maggio 2005
Batignano
Salve, dovrei fare una variazione catastale riguardante la sopraelevazione di un fabbricato, il fabbricato era composto da PT-P1-P2, ora è stato edificato il P3 costituito da un appartamento autonomo servito dal vano scala comune. Al catasto di Reggio Calabria, le sopraelevazioni le trattano con la causale "ampliamento", sopprimento un sub e costituendone uno nuovo. Nel mio caso, essendo il nuovo appartamento a P3 autonomo ed essendo le unità immobiliari esistenti costituite da altri appartamenti, come devo fare ? Cosa debbo sopprimere ? Si può accatastare come nuova costruzione o unità afferenti ? Grazie anticipate. Saluti.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 Hai ragione, e credo non sia neppure oggetto di tante discussioni con i catastali: la soprelevazione con soppressione cui accennavi tratta il caso che sia interessata la medesima unità, appunto "ampliata" in altezza. Quindi unità afferente, e se la ditta proprietaria è la stessa dell'ultimo piano censito (caso tipico) neppure indico gli intestatari, bensì l'unità che porta tale ditta; un po' come alla casella della stessa pagina in cui indichi il mappale oggetto di "afferenza" :wink: .
Ultime normative
