/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / sopraelevazione abbinata a immobile sottostante: c...
Autore sopraelevazione abbinata a immobile sottostante: causale?
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 17:13
Mi fanno facendo impazzire online per una variazione catastale:
trattasi di sopraelevazione di un immobile senza occupazione di nuova area di sedime.
La sopraelevazione formerà un tuttuno con l'immobile sottostante.
Ho soppresso il sub. e come causale ho spuntato ampliamento, in relazione ho scritto che trattasi di sopraelevazione:
mi hanno risposto nel primo rigetto che la causale è sbagliata
nel secondo rigetto rimandato senza variare nulla: che in caso di ampliamento è previsto il tipo mappale.
Quale causale fare in caso di sopraelevazione accorpata ad un immobile?
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 17:39
Perchè non provare a scrivere nella casella "Cerca in tutto il sito" queste semplici parole "Ampliamento per sopraelevazione" e lanciare la ricerca ???
Ho provato ed ho trovato molteplici discussioni su questo argomento, in cui è probabilissimo ci sia già la risposta al tuo quesito.
Se così non fosse, quale migliore occasione per riaprire le discussioni già presenti e continuare in quelle con le proprie domande ???
Prova, ciao e buon lavoro.
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 18:10
avevo già cercato, ci saranno argomenti simili ma non rispondono al mio quesito...
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 18:29
quoto dado48!
in tutto, anche per l'inserimento in coda a discussioni già aperte e simili!
comunque c'è anche una FAQ, che è questa:
da dove si evince che non è una variazione ma una formazione di unità afferente.
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 18:42
ma impostandolo come unità afferente in sopraelevazione si creerà una nuova u.i.u...
mentre io devo accorparlo all'immobile sottostante...
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 18:50
Questa potrebbe essere un'ottima base per ripartire con la discussione ed ampliare quanto evidenziato da Anonimo_Padovano:
Considera che quanti avevavo a suo tempo partecipato, ricevono un avviso, tramite e-mail, che la discussione è stata riaperta.
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 19:15
ma, .
direi che è una unità afferente per sopraelevazione su lastrico solare e non variazione e quindi potrai fare la scheda così come l'avrai già fatta.
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 19:34
la rimando per come dice geoalfa, vedremo che succede...
Odla
30 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2010 alle ore 17:46
Sono interessato all'argomento: helena2 cos'è successo?
Per geoalfa: ma "... per sopraelevazione su lastrico solare ..." non è richiesta la presenza di un F5?
Grazie e saluti.
Aldo
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 08:31
no, Odla!
non è detto che la F5 debba stare necessariamente in atti.
comunque se il lastrico solare è già censito, significa anche che ha già definita la proprietà, se invece non lo è, per la definizione della proprietà bisogna seguire le norme del c.c.
sull'argomento ci sono state interessanti discussioni, fai la opportuna ricerca e vedrai l'argomento trattato approfonditamente.
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 09:17
ma la rimandi perchè ne sei convinta o solo per risolvere il problema......?
Odla
30 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 11:13
"geoalfa" ha scritto:
no, Odla!
Se il lastrico solare è già censito significa che c'è un F5 in banca dati catastale con tanto di intestazione.
Ad ogni modo, geoalfa, se io sono proprietario di una villetta e voglio sopraelevarla per ricavarci altri locali (NON un'altra u.i.u.), caso di helena2, non capisco perché l'AdT non accetta il DOCFA con la causale AMPLIAMENTO (predefinita) e con l'esplicitazione nella relazione tecnica che "trattasi di ampliamento per sopraelevazione entro la sagoma del fabbricato". Venendosi a modificare la consistenza dell'unità immobiliare, a norma del punto 5 della circolare n. 83 del 9 Aprile 1999 deve essere attribuito un nuovo subalterno all'unità derivata dalla variazione.
Cordialità e saluti
Aldo
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 12:05
no, Odla!
Cordialità e saluti
Aldo
io ritengo che se ci sia una scala interna comunicante costituisce un "AMPLIAMENTO" in sopraelevazione.........ma non UN U.I.U. afferente a quella sottostante
Odla
30 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 12:15
"CESKO" ha scritto:
no, Odla!
Cordialità e saluti
Aldo
Appunto, è quello che sostengo io: amplio in sopraelevazione una u.i.u., che ci sia o meno una scala interna. Non ho mai parlato di unità afferenti.
Aldo
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2010 alle ore 12:20
be ma almeno una botola intercomunicante deve esserci....... :lol: :lol:
se no che razza di ampliamento è?
ciao
STONEX
