/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Soppressione subalterno precedentemente accatastat...
Autore Soppressione subalterno precedentemente accatastato
Ale.Gatti
20 Luglio 2022 alle ore 11:22
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 15:41
Buonasera, ringrazio anticipatamente chiunque riesca a darmi un consiglio o chi ci è già passato e riesce a darmi qualche delucidazione in più..
Ho un immobile (villetta) accatastato con il suo giardino e un vano tecnico al SUB 501 per dei lavori (ex DIA) del 2005. Dopo 20 anni il proprietario si è accorto che oltre al SUB 501 esiste anche un SUB 502 che si tratta di un box auto che è stato demolito e che non è stato inserito nella pratica docfa del 2005 per la sua soppressione.
Ora la pratica da fare è di eliminare questo subalterno 502.
Da vademecum sto vedendo che la procedura idonea potrebbe essere quella di
RETTIFICA DOCFA PROT. N….. / ANNO:
in questo caso dovrei fare solo la soppressione del SUB 502 fantasma oppure devo ripresentare anche il sub 501?
Grazie a chiunque riesca a rispondermi
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 16:53
Premesso che l'U.I. sub. 501 non vada toccata, o meglio trattata (in quanto trattasi di U.I. autonoma che non centra niente con il box auto distinto con il sub. 502), la prima cosa da fare è rocedere con un Tipo Mappale per la demolizione in cartografia del box auto (se non è già stato fatto), successivamente si procede con pratica docfa - causale "demolizione totale" del suddetto box auto. Poi non bisogna fare altro.... la pratica termina qui!
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 17:31
Ma il box 502 esiste solo in visura, o anche come planimetria catastale ?
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 17:37
ma come esiste esiste.... avendo un altro sub. (n.ro 502) va eliminato, o meglio demolito al censuario!
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 17:48
Ok,..ma noi non stiamo sul posto per sapere,.... e comunque non "accorgersene" ch'è stato demolito un intero garage e non un semplice tramezzo, lo trovo alquanto bizzarro. Non vorrei che fossero sub graffati tra loro,... di cui ci s'è dimenticati di farne la soppressione insieme a quello principale nel 2005,..per questo chiedevo se casomai esiste ancora la planimetria. Tra l'altro s'è stato demolito sarà diventata area scoperta di pertinenza o F1 ? P.S.: Dopo 20 anni... daiiiiii Poi tutto può accadere -
 1 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 17:52
Ok,..ma noi non stiamo sul posto per sapere,.... e comunque non "accorgersene" ch'è stato demolito un intero garage e non un semplice tramezzo, lo trovo alquanto bizzarro. Non vorrei che fossero sub graffati tra loro,... di cui ci s'è dimenticati di farne la soppressione insieme a quello principale nel 2005,..per questo chiedevo se casomai esiste ancora la planimetria. Tra l'altro s'è stato demolito sarà diventata area scoperta di pertinenza ? P.S.: Dopo 20 anni... daiiiiii Poi tutto può accadere -
certo... tutto può essere (su questo concordo con te)!
Purtroppo molte volte sul forum, è difficile dare delle risposte secche e risolutive, se a monte non è chiara e/o si capisce tutta la problematica. Va anche detto (giustamente come da te segnalato) che l'area di risulta del vecchio box auto, va nuovamente riaccatastata (areau urbana, posto auto scoperto e/o eventualmente scaricata al C.T. previo cambio di qualità).
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 18:06
Col docfa, dopo il TM a demolizione, non si può eliminare solamente senza creare l'area urbana.
Se l'area di sedime è nella consistenza di altra unità immobiliare censita all'urbano, per togliere il duplicato occorre fare istanza.
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2023 alle ore 18:10
e dove sta scritto (senza fare polemiche)?
alcuni uffici addirittura in caso di ripristino della qualità al CT, non accettano la costituzione dell'area urbana e chiedono la presentazione del Mod. 26 cartaceo (non l'istanza).
