SOPPRESSIONE SUBALTERNI MA PROBLEMA CON PARTICELLA GRAFFATA |
emanuela.romiti
Emanuela_RM
29 Agosto 2014 alle ore 18:36
Roma
Buongiorno a tutti, ho spulciato un po' nel forum alla ricerca di un caso simile e pur trovando diversi spunti utili ho ancora molti dubbi sul mio Docfa. Il caso è questo: ho due subalterni differenti, il primo, locale C1, graffato con una particella senza sub corrispondente ad un cortile di pertinenza - il secondo è un subalterno relativo ad un locale A10 di cui ho presentato cambio uso a C1. Il mio dubbio è su come procedere per la fusione. Sopprimo entrambi i subalterni e ne creo uno nuovo, categoria C1. (causale ALTRE: FUS VDE) Giusto? Ma come mi comporto con la particella graffata al primo sub? Grazieeeeee
emanuela.romiti
Emanuela_RM
Roma
..aggiungo che quando vado a fare la visura della particella graffata al mio sub C1, il cortile di pertinenza, risulta essere censito con gli stessi dati del mio C1!
"emanuela.romiti" ha scritto: Buongiorno a tutti, ho spulciato un po' nel forum alla ricerca di un caso simile e pur trovando diversi spunti utili ho ancora molti dubbi sul mio Docfa. Il caso è questo: ho due subalterni differenti, il primo, locale C1, graffato con una particella senza sub corrispondente ad un cortile di pertinenza - il secondo è un subalterno relativo ad un locale A10 di cui ho presentato cambio uso a C1. Il mio dubbio è su come procedere per la fusione. Sopprimo entrambi i subalterni e ne creo uno nuovo, categoria C1. (causale ALTRE: FUS VDE) Giusto? Ma come mi comporto con la particella graffata al primo sub? Grazieeeeee non va bene, in quanto con la contestuale fusione vi è anche il cambio di destinazione d'uso (da A/10 a C/1) pertanto la causale sarà "AMPLIAMENTO CON CAMBIO DI DEST.D'USO". Per quanto riguarda il nuovo identificativo catastale attribuito, devi continuare con l'identificativo composto. saluti
emanuela.romiti
Emanuela_RM
Roma
..un ultimo dubbio allora, la causale FUSIONE e CAMBIO D'USO quando si usa allora? Per il subalterno quindi, sopprimo sia i due sub sia la particella graffata e creo un subalterno nuovo CAT. C1?
emanuela.romiti
Emanuela_RM
Roma
mi correggo, il cortile di pertinenza ha un suo sub. X. La particella graffata a questo punto, con gli stessi dati del primo sub a cosa si riferisce? E' una sorta di "doppione"?
emanuela.romiti
Emanuela_RM
Roma
Quoto Francesco. Però vi racconto una mia recente esperienza simile a quella di Emanela , e ne feci pure una Guida, questa: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... 1.) Ho provveduto a redigere il TM e quindi ho fuso tutte le particelle che riguardava il lotto. 2.) Ho redatto l'EP. 3.) Ho redatto l'ES. 4.) Ho redatto le nuove schede ed i relativi DocFa. 5.) Ho ottenuto le necessarie approvazioni. 6.) Ho riscosso la regolare fattura ed i ringraziamenti del cliente per la pulizia fatta su una posizione alquanto incomprensibile, retaggio di un modo di censire i fabbricati risalente agli anni '60.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
"emanuela.romiti" ha scritto: mi correggo, il cortile di pertinenza ha un suo sub. X. La particella graffata a questo punto, con gli stessi dati del primo sub a cosa si riferisce? E' una sorta di "doppione"? Salve Descrivi i dati catastali di partenza che tratti, perchè non è che sei stata tanto chiara. A mio avviso devi usare la causale altre (5) e scrivere FUSIONE- cambio d'uso da A10 a parte C1. Per me la motivazione ampliamento (che dice CESKO) non c'entra niente. Saluti cordiali
"SIMBA964" ha scritto: "emanuela.romiti" ha scritto: mi correggo, il cortile di pertinenza ha un suo sub. X. La particella graffata a questo punto, con gli stessi dati del primo sub a cosa si riferisce? E' una sorta di "doppione"? Salve Descrivi i dati catastali di partenza che tratti, perchè non è che sei stata tanto chiara. A mio avviso devi usare la causale altre (5) e scrivere FUSIONE- cambio d'uso da A10 a parte C1. Per me la motivazione ampliamento (che dice CESKO) non c'entra niente. Saluti cordiali infatti ho sbagliato, intendevo "FUSIONE CON CAMBIO DI DEST.D'USO" salvo se c'è stato anche un ampliamento
Ultime normative
