soppressione sub |
daeva78
03 Maggio 2012
salve a tutti ho provato a cercare nel forum per paura di duplicare un argomento già trattato ma non ho trovato risposte. sto aggiornando i dati catastali di una porzione di fabbricato e mi sono imbattuto in un sub non più esistente. il fabbricato è del 1964 e il piano in oggetto era un unica U.I. con unico sub. successivamente (nel 1984) questo sub è stato frazionato in 4 U.I. (solo catastalmente e per legittimare il frazionamento è stato presentato un accertamento di conformità al comune). ora, delle 4 u.i., una non mi risulta affatto: ho rilevato tutto il fabbricato, ho estratto le planimetrie e accertato la conformità delle stesse... ma questa U.I. di 1,5 vani proprio non esiste (o sarà stata inglobata, sempre abusivamente, in un altra u.i.), anche se delle altre tre mi risulta corretta anche la consistenza ... di questa u.i. "scomparsa" non esiste nemmeno planimetria ora, nel quadro B docfa devo indicare la soppressione di questo sub per il quale hanno pagato anche l'ici per tutti questi anni, ma con quale causale? grazie per l'aiuto
"daeva78" ha scritto: salve a tutti ho provato a cercare nel forum per paura di duplicare un argomento già trattato ma non ho trovato risposte. sto aggiornando i dati catastali di una porzione di fabbricato e mi sono imbattuto in un sub non più esistente. il fabbricato è del 1964 e il piano in oggetto era un unica U.I. con unico sub. successivamente (nel 1984) questo sub è stato frazionato in 4 U.I. (solo catastalmente e per legittimare il frazionamento è stato presentato un accertamento di conformità al comune). ora, delle 4 u.i., una non mi risulta affatto: ho rilevato tutto il fabbricato, ho estratto le planimetrie e accertato la conformità delle stesse... ma questa U.I. di 1,5 vani proprio non esiste (o sarà stata inglobata, sempre abusivamente, in un altra u.i.), anche se delle altre tre mi risulta corretta anche la consistenza ... di questa u.i. "scomparsa" non esiste nemmeno planimetria ora, nel quadro B docfa devo indicare la soppressione di questo sub per il quale hanno pagato anche l'ici per tutti questi anni, ma con quale causale? grazie per l'aiuto Il fatto che non si trovi la planimetria di quel sub. non e' poi cosi' strano, varie planimetrie in banca dati catastale sono sparite. Per rispondere alla tua domanda in maniera corretta bisognerebbe avere piu' notizie, comunque se il sub. incriminato e' gia' compreso in un'altra u.i. della stessa ditta, potresti anche chiedere la soppressione con una istanza precisando che a suo tempo non e' stato considerato. Ovviamente la mia soluzione prevede che tu abbia esattamente accertato quello che e' successo in catasto attraverso un'attenta ricerca storica delle U.I. in questione. Saluti storici
Ultimi argomenti
