/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / soppressione o variazione bcnc in caso d'ampliamen...
Autore soppressione o variazione bcnc in caso d'ampliamento
salvo71
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2007 alle ore 14:57
Devo ampliare un b.c.n.c ( sub. 3) facente parte della p.lla 100, con un'altra porzione di bcnc (sub. 1) stralciato dalla p.lla 200 e fuso con regolare T.M. + T.F alla p.lla 100, entrambe le p.lle 100 e 200 sono di proprieta' della stessa ditta dichiarante.
Avendo già redatto regolare atto d'aggiornamento, vorrei sapere se con docfa il bene comune non censibile 100 sub. 1, in seguito all'ampliamento, dev'essere soppresso cambiando numero, oppure soltanto variato mantenendo lo stesso numero. :?:
vauban
19 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2007 alle ore 09:35
la soluzione e' stata impostata coi tm e tf, perquesto un unico docfa di aggiornamento di fraz e fus sara' sufficiente
Dioptra
