/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Soppressione di area urbana e mantenimento del bcn...
Autore Soppressione di area urbana e mantenimento del bcnc
geocol
13 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 14:34
Salve a tutti, premetto che ho cercato ma non sono riuscito a trovare la risposta quindi, ringrazio subito tutti.
Vi spiego la situazione: 3 particelle 100 -101 -102
la 100 è un terreno sul quale sorgono 2 fabbricati (101 e 102), tutte e tre oggetto di compravendita. Purtroppo la 100 è stata lasciata ai terreni come ente urbano e quindi senza intestati (il notaio non può trascrivere). cosi predispongo un docfa e costituisco l'area urbana. A questo punto il notaio chiede che la 100 diventi BCNC della 101 e 102 così altro docfa e costituisco il sub 1 della 100 come BCNC delle altre 2. Penso di aver commesso l'errore di non aver soppresso l'area urbana e quindi mi ritrovo con una duplicazione 100 F1 e 100 sub 1 BCNC. Posso secondo voi sopprimere l'F1 mantenendo il sub 1? Se si qual'è la procedura esatta?
Ringraziandovi, vi faccio i migliori auguri per il nuovo anno appena iniziato.[/img]
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 16:00
bisognerebbe capire come hai impostato l'elaborato planimetrico per poter inserire il sub. 1..
geocol
13 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 16:22
EP in modo schematico
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 16:23
causale?
geocol
13 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 16:25
causale?
Altre: costituzione di BCNC
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 16:31
puoi provare con un docfa in sola soppressione dell'area urbana per duplicato, anche se, come cronistoria dei passaggi si crea un po di caos...
altrimenti se vuoi fare le cose perfettamente chiedi l'annullamento della pratica che hai presentato e la ripresenti con la soppressione dell'area urbana...sempre che non vi siano stati atti o simili..
geocol
13 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 16:48
Non ci sono ancora stati atti perchè il notaio è 1 attento.
Quindi, dovrei presentare un'istanza per l'annullamento del docfa per costituzione bcnc e poi un nuovo docfa per soppressione Area urbana ed uno per costituzione BCNC?
Ho compreso bene?
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 16:54
PERCHE' NON FAI UNA RICERCA SUL SITO ???
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
Saluti. :evil:
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 17:23
[quote]un nuovo docfa per soppressione Area urbana ed uno per costituzione BCNC? [/quote]
no, uno solo, con la soppressione dell'area urbana e la creazione del bcnc...
ps: ma perche' non valuti la possibilità di creare cortili di proprieta' esclusiva anziche' tutto bcnc?
geocol
13 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 17:34
ps: ma perche' non valuti la possibilità di creare cortili di proprieta' esclusiva anziche' tutto bcnc?[/quote]
Mi spieghi meglio
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 17:45
a cosa ti riferisci?
geocol
13 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 17:56
ai cortili di proprietà esclusiva
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 18:07
semplicemente perchè successivamente alla stipula vi saranno due ditte diverse quindi volevo consigliarti di valutare bene l'opzione del bcnc in quanto poi se c'è la prospettiva di ampliamenti, realizzazione di posti auto esclusivi, giardini esclusivi, si dovrebbe procedere alla creazione di area urbana da bcnc, atto notarile ecc...quindi a mio modo di vedere occorre inserire come bcnc solo "lo stretto necessario" (passaggi comuni ecc...)
geocol
13 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 18:15
Scusa ma non capisco perchè 2 ditte. Le tre particelle saranno vendute alla stessa persona.
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2012 alle ore 18:19
scusa allora, credevo fosse per alienare uno dei due fabbricati...
allora come non detto!
