/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / SOPPRESSIONE BNCN E VARIAZIONE U.I.
Autore SOPPRESSIONE BNCN E VARIAZIONE U.I.
davidecarchi
01 Luglio 2014 alle ore 17:03
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2016 alle ore 17:51
Buonaresa a tutti,
avrei una uqestione da porvi,
ho un fabbricato su due piani (app. e garage al pt e appartamento al p1) ancora in costruzione e in più un bcnc a tutti i sub.
sub. 1 --->BCNC
sub. 2 ---> app. pt (F3)
sub. 3 ---> app. p1 (F3)
sub. 4 ---> garage pt (F3)
adesso i sub 3 e 4 sono stati ultimati e dovrei fare la loro variazione.
il sub. 1, che doveva essere un BCNC deve essere soppresso e diviso in due aree urbane, da generare così il sub. 5 e 6 (in modo tale da avere due aree nettamente divise per i due appartamenti).
ora come dovrei conmportarmi con il programma:
- fare il tutto con un unico docfa (qundi soppressione, costituzione e variazione con anneso EP)?se si quali causali mettere
- oppure fare prima la divisione del sub 1 (indicando i sub 2, 3 e 4 come F3, ovvere sub 2 F3, sub 3 A2 e sub 4 c/6) e poi fare la variazione del sub 3 e 4?
grazie per le risposte
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2016 alle ore 23:15
Se la ditta è la medesima devi fare unico file Docfa causale FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ. . Cioè frazioni (quindi sopprimi) il B.C.N.C. , fondi contemporanemante le rispettive aree ex B.C.N.C. ai rispettivi appartamenti e quindi cambi destinazione perchè ogni B.C.N.C. come frazionato lo fondi al rispettivo appartamento in costruzione e alla fine ottieni ciascun appartamento ultimato con corte esclusiva annessa. Almeno è così se per "aree urbane" intendi le aree da destinare a corte esclusiva dei singoli appartamenti.
