/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / soppressione accatastamento
Autore soppressione accatastamento
PasqualeFerraro
22 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2012 alle ore 11:49
ho inviato una pratica telematica per la soppressione di un unità censita in modo errata. Qual'é? l'esensione che devo adottare? Grazie per la disponibilità Geom. Pasquale Ferraro
mauriromi
05 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2012 alle ore 12:09
se l'hai già inviata....
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2012 alle ore 13:49
scusami ma non capisco, dalle tue parti si possono sopprimere le u.i.u. perche' censite in modo errato????? in esenzione anche?????? 8O 8O 8O
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2012 alle ore 16:08
Potrebbe essere un'unità duplicata...
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2012 alle ore 16:27
...percio' non si tratterebbe di un errore di classamento e comunque per procedere alla soppressione di u.i.u. dupplicata, devi fare un'istanza e sara' l'ufficio a sopprimerla, o presso qualche ufficio e possibile sopprimere un'unita' solo perche' un tecnico ritiene esservi un errore?....spero proprio che non sia possibile agire in questo modo in nessun ufficio e che una responsabilita' simile se sia carico dell'agenzia che valutera' tutti i documenti e che se il caso provvedera' alla soppressione!
Saluti :wink:
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2012 alle ore 18:01
Saluti :wink:
bioffa69 come non quotarti !!!
Sarebbe assurdo che chiunque possa sopprimere (o tentare di ....) con un semplice docfa una uiu. .... mha resto sempre più basito !!!
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2012 alle ore 19:28
Eppure a me è capitato... logicamente si è dovuto dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l'unità era censita due volte, e l'ufficio ha tranquillamente accettato un Docfa per soppressione unità duplicata.
Tanti saluti ma niente baci
Buon lavoro 8)
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2012 alle ore 20:43
ciao Fabio... se entrambe le planimetrie sono presenti in banca dati(e quindi si evince la duplicazione) la soppressione puo' essere fatta tranquillamente con DOCFA, evitando quindi di presentare l'istanza.
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2012 alle ore 20:45
Buon lavoro 8)
condivido e sottolineo:
