/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / SOFTWARE FIRMA E VERIFICA
Autore SOFTWARE FIRMA E VERIFICA
missperriand
18 Settembre 2012 alle ore 12:37
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 19:33
AIUTO! non riesco a scaricare il sofware FIRMA E VERIFICA sul sito dell'agenzia del territorio a questo indirizzo...
www.agenziaterritorio.it/?id=6705
mi dice 550 /pub/firma_verifica/FirmaVerifica2_1.zip: No such file or directory
cosa è successo?
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 19:43
Scusa se mi permetto, ma a cosa ti serve il software Firma e Verifica visto che saranno circa 2 anni che non si utilizza più la firma fornita dall'Agenzia del territorio?
missperriand
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 19:48
ecco mi spiego, è la prima volta che invio un documento per via telematica...
ho la firma digitale con un suo software di verifica
ho trasformato il file dc3 di docfa in un file pm7 con il programmino per la firma digitale
ma il sistema sister mi rigetta il file perchè dice che deve essere un .pdf!!
facendo delle ricerche pensavo che il problema fosse che non avevo usato firma e verifica! quale potrebbe essere il mio problema?
grazie!
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 19:52
grazie!
Il file dc3 è quello che serve per la presentazione front-office.
Quando invece devi inviare un docfa per via telematica devi spuntare l'apposita casella quando stai esportando il file. Troverai un file pdf che protrai firmare ed inviare.
missperriand
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 19:54
ah ecco...ma per generare il pdf come faccio? è completo di planimetria?
grazie mille sto impazzendo da stamattina!
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2012 alle ore 19:57
Per l'invio telematico non devi usare il file dc3 ma il file pdf che crei con il docfa. Quando esporti il file dal docfa devi spuntare la casella in basso "predisponi per l'invio telematico" (o qualcosa di simile, adesso non ho il docfa sottomano) e lui ti creerà un file pdf che comprende sia il documento che le planimetrie. A quel punto firmi il pdf con la firma digitale che hai e procedi con l'invio. Il software Firma e Verifica non si usa più ed ognuno deve usare la propria firma digitale che ti dovrebbe aver dato il tuo Collegio di appartenenza (vanno comunque bene anche le firme digitali rilasciate da altri enti).
