/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / simbologia portafinestra senza passaggio
Autore simbologia portafinestra senza passaggio
mg83
17 Ottobre 2016 alle ore 12:28
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2023 alle ore 20:37
Salve, dovrei presentare un docfa per planimetria mancante. Nell'appartamento, in bagno, è presente una portafinestra larga 35 cm che dunque non permette il pasaggio. In tal caso, mi chiedevo, l'infisso va indicato comunque con la classica linea perpendicolare in mezzeria (per far percepire che trattasi di portafinestra)? io ipotizzavo fosse più corretto non inserire il simbolo della linea perpendicolare in mezzeria perchè l'ho sempre interpretato come indicazione di un "passaggio". Grazie in anticipo per il supporto.
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2023 alle ore 11:12
Io per indicare una porta finestra ometto la rappresentazione della linea a filo interno della parete. Se non c'è passaggio ometto anche la linea perpendicolare in mezzeria.
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2023 alle ore 13:00
In anni di docfa ho visto di tutto. Non esiste una regola che io sappia.
Di certo vanno differenziate le porte dalle finestre.
Anche se, con i dovuti distinguo, ai fini della rendita è ininfluente.
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2023 alle ore 13:46
Scusa Pippo, saresti così gentile da riferire la norma che indica la differenziazione tra porte e finestre, tranne la porta d'ingresso che va evidenziata con la freccia in mezzeria ?
PS: mi pare ci siano differenze tra Catasto Trentino e Nazionale, forse questa è una delle differenze ?
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2023 alle ore 14:28
Non penso vi sia una norma nemmeno qui. È prassi. Solo nelle specifiche delle gare d'appalto dei servizi catastali/tavolari viene richiesto di differenziarle. Ma effettivamente è solo una richiesta per l'appalto. Io le differenzio così: linea interna ed esterna se è una finestra e sola linea esterna se è una porta. Asse su tutti i fori.
Sul resto c’è molto di diverso. Esempio noi non attribuiamo e/o proponiamo la classe/rendita nel docfa. Solo la categoria. La rendita la attribuisce esclusivamente il catasto (che quì e' catasto, dipende della provincia, non dall'ADE). Il disegno che forniamo con il DOCFA è un dxf con “marcatori” per il posizionamento 3D nell’edificio (georeferenziazione), inseriamo un apposito blocco cad “freccia” per evidenziare la porta d’ingresso, ecc.
Infatti spesso non mi trovo su quanto scrivete sul forum su questo tema...
mg83
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2023 alle ore 08:56
Grazie mille per le risposte e il confronto.
