/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / SERRE
Autore SERRE
ra
28 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2014 alle ore 16:01
Buongiorno, vorrei cortesemente un’informazione relativamente ai fabbricati ad uso SERRA.
Un mio cliente ha un fabbricato ad USO SERRA accatastao in D/8.
Secondo l' Art. 3 Decreto n. 28 del 02/01/1998, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
b) SERRE adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a 150 mc;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
Come posso procedere per l'applicazione dell'art. sopra citato? Istanza?Variazione?
Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti.
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2014 alle ore 16:34
Penso che tu parli di una serra provvisoria costituita da un telo in nylon sorretta da tubi in acciaio infissi al suolo provvisoriamente ecc!
in questo caso ritengo che bisogna fare la demolizione, sia con DocFa, sia con DocTe opportunamente specificando con una idonea documentazione e relazione!
e sarebbe cosa migliore convenirne preventivamente con il caporeparto del tuo UP, soprattutto sulla documentazione a chiarimento della demolizione!
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2014 alle ore 16:45
Se può essere di aiuto leggi qui:
www.ordineingegnerilodi.it/uploads/File/...
ra
28 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2014 alle ore 17:06
...A DIR IL VERO LA MIA è UNA SERRA CON STRUTTURA PORTENTE IN FERRO, PAVIMENTO IN C.L.S. E TAMPONAMENTI IN VETRO...
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2014 alle ore 17:22
Perciò coltivazione su bancali, se così confermerei la categoria speciale
GP2
15 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2014 alle ore 10:53
Dai un'occhiata a pag. 60 e 61
www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsili...
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2014 alle ore 16:41
che fra l'altro è presente anche nella NORMATIVA --> CIRCOLARI che si trova nelle RISORSE di questo sito
topo78
29 Gennaio 2011
Siracusa
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2014 alle ore 17:56
Salve, volevo chiedere un parere sull'accatastamento in categoria D8 di n.8 serre di 300mq/cad sullo stesso lotto (e dello stesso proprietario). Vanno accatastate in unica unità immobiliare? oppure bisogna fare una unità per quante sono le serre?
Inoltre da quanto ho capito leggendo tra i vari argomenti va fatto il tipo mappale portando tutto ad ente urbano (282) ed inserendo in pregeo linee rosso tratteggiato per perimetrare le serre, confermate?
Grazie anticipatamente
