/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Scoperto villetta a schiera
Autore Scoperto villetta a schiera
Giuls98
24 Settembre 2023 alle ore 14:01
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2024 alle ore 22:35
Buonasera,
sto effettuando una variazione per diversa distribuzione interna di una villetta a schiera con garage (accatastato separatamente, quindi un totale di due subalterni e stesso proprietario) al piano seminterrato al quale si accede da uno scoperto che nella schedina agli atti è indicato come "area comune con garage". Con pratica edilizia è stata rimossa la scala che dallo scoperto del seminterrato portava all'ingresso secondario (non più presente) dell'abitazione al piano terra rialzato (l'ingresso principale si trova infatti nel lato opposto dell'immobile). Tramite lo scoperto si accede dunque solo al garage e non più all'abitazione. Dovrei indicare lo scoperto come pertinenza esclusiva del garage o dell'abitazione? O sarebbe più opportuno attribuirgli un subalterno a parte? Preciso che agli atti non è presente l'elaborato planimetrico.
Ringrazio in anticipo chi mi aiuterà a chiarire questo dubbio.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2024 alle ore 16:27
"Giuls98" ha scritto:
Buonasera,
Fammi capire.
Ora, tolta la scala, al tizio tocca fare un percorso più lungo a piedi per entrare in casa dal garage e viceversa ?
Giuls98
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2024 alle ore 17:32
Buonasera,
Fammi capire.
No, nel garage è presente una porta che collega il garage ad un disimpegno (dal quale si accede alla cantina e alla lavanderia) nel quale è presente la scala di collegamento tra i vari piani della villetta (piano seminterrato, terra, primo e sottotetto).
Manero
 1 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2024 alle ore 18:02
Buonasera,
Fammi capire.
Quindi non è vero che lo scoperto (rampa) serve di accesso esclusivo al garage.
L'indicazione di pertinenza esclusiva servirebbe solo nel caso in cui dovessi vendere il garage separato dall'abitazione e quindi togliendo qualsiasi collegamento diretto con l'abitazione.
Direi che le cose possono tranquillamente rimanere immutate fin quando il garage rimarrà pertinenziale all'abitazione (cioè per sempre).
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2024 alle ore 08:34
... nel garage è presente una porta che collega il garage ad un disimpegno (dal quale si accede alla cantina e alla lavanderia) nel quale è presente la scala di collegamento tra i vari piani della villetta (piano seminterrato, terra, primo e sottotetto).
E' buona norma fare in modo che non ci siano dubbi e per questo è consigliabile riedigere la documentazione necessaria a dimostrare la reale utilizzazione delle diverse unità immobiliare redigendo il corretto elaborato.
