New
09 Gennaio 2006
Pistoia
con che estenzione salvi l'immagine??
silvanopasuch
09 Gennaio 2006
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Il bit per pixel indica la "profondita" dell'immagine, cioè i bit usati per definire il numero di colori dell'immagine. Anche se la scansione l'hai fatta in B/N (cioè 1 BIT per Pixel), quando la salvi in JPEG, viene salvata a 24BIT per pixel in quanto questo formato non prevede altri formati di colore. Quindi il consiglio è quello di salvare l'immagine in BMP o TIF. Inoltre salvando l'immangine in Jpeg hai anche una sensibile perdita di definizione e qualità dovuta al formato compresso dell'immagine. bye
silvanopasuch
09 Gennaio 2006
:twisted: TENTATIVO FALLITO IMMAGINE SALVATA CON ESTENSIONE .BMP STESSO ERRORE AIUTO.
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
A volte succede anche a me che l'immagine non si possa caricare (anche se ora faccio tutto con CAD) comunque prova a cambiare programma con il quale fai l'ultimo salvataggio dell'immagine e salva sempre in .tiff Il jpeg non lo usare mai che oltre ad alterare la qualità altera anche le dimensioni e le scalature. Se non riesci fai scansione --> salva in tiff --> importa l'immagine su AutoCAD --> salva il disegno in dwg --> importa il dwg Così facendo si dovrebbe aggirare il problema Se non ricordo male lo devi importare in DOCFA giusto?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Le dimensioni del file di un'immagine (BMP) scansionata a 200 punti per pollice ad 1 bit per pixel dovrebbe avere una dimensione che si aggira intorno ai 480/482 KB. Prova a controllare, se le dimensioni sono superiori, vuol dire che sbagli qualcosa durante la scansione (probabilmente la scansioni a colori o in scala di grigi). ola
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
Secondo me fai una scansione con "scala dei grigi". La scansione dovrebbe essere "al tratto" con risoluzione di 200 pxl.
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
ciao, mi collego con forse una domanda stupida, le dimensione devo essere quelle del cartiglio del modello oppure le dimensioni del formato carta A4 o A3?
"Parisi" ha scritto: ..... le dimensione devono essere quelle del cartiglio del modello oppure le dimensioni del formato carta A4 o A3? Come una normale scansione privata,..nel formato standard A4 o A3,..poi si inquadrerà e centrerà meglio durante l'acquisizione in doc.fa. P.S.: Comunque, senza polemiche, ma nel 2022 quasi,..ancora co sto sistema della scannarizzazione ???  ... ma scusate voi come disegnate con matita e rapido-graphos ??? Ah...ah...ah...ah... Io toglierei proprio quell'opzione dal docfa...
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
Sto riprovando dopo anni a reinserire dei tiff, ma è un disastro, avete aggiornamenti su come procedere per caricare i file? Ora ho il problema che caricando l'immagine, che dovrebbe essere in A4, in automatico me la mette su cartiglio A3, sto impazzendo da due giorni, non riesco a venirne fuori.
Malcolm
19 Novembre 2010
scansiona in bianco e nero a 200 dpi formato A4. Calcola che il vertice in alto a sinistra della scansione corrisponde allo stesso vertiche del cartiglio docfa quindi onde ritrovarti la planimetria fuori dal foglio quando la scansioni verifica che stia nelle dimensioni del cartiglio.
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
"Malcolm" ha scritto: scansiona in bianco e nero a 200 dpi formato A4. Calcola che il vertice in alto a sinistra della scansione corrisponde allo stesso vertiche del cartiglio docfa quindi onde ritrovarti la planimetria fuori dal foglio quando la scansioni verifica che stia nelle dimensioni del cartiglio. E PARTENDO DAI DEI tif NORMALI OLTRE ALLA RISOLUZIONE 200x200 e 1 bit per pixel quali altre caratteristiche devo rispettare? Purtroppo con lo scanner wifi della rete non riesco a far comunicare l'avvenieristico DOCFA.
Malcolm
19 Novembre 2010
nient'altro. Ma fai la scansione direttamente da docfa? Prova normalmente e poi acquisisci con "sfoglia ..."
AR85
12 Giugno 2012
Lago d'Iseo
"Malcolm" ha scritto: nient'altro. Ma fai la scansione direttamente da docfa? Prova normalmente e poi acquisisci con "sfoglia ..." Ci ho provato, impostando cartiglio A4 in scala 1:500, importo il disegno e mi sbatte tutto su un A3.
