/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Scala planimetria DOCFA
Autore Scala planimetria DOCFA
spuntop
02 Ottobre 2023 alle ore 11:38
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 08:29
Buongiorno a tutti.
Mi ritrovo con un villino in cui devo fare una variazione per diversa distribuzione degli spazi interni con questa suddivisione dei subalterni:
Sub 1 Abitazione
Sub 2 Autorimessa
Sub 3 BCNC (corte/giardino)
Al catasto mi hanno detto che devo anche sopprimere sub 1 e 3 e creare unico sub con abitazione e corte esclusiva.
Il problema è che il lotto su cui insiste il villino è stretto e lungo per cui in un cartiglio A3 1:200 sborda di poco mentre in un cartiglio A4 1:500 ci sta bene ma le planimetrie risultano illeggibili perchè molto piccole.
La soluzione più logica sarebbe quella di utilizzare la scala 1:250. In questo caso prenderei il cartiglio dxf 1:100, lo scalo di 2 volte e mezzo e dovrebbe essere formattato correttamente.
Ho trovato questa discussione:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
ma non mi è chiare come dovrei procedere. Ad esempio se spezzassi la corte in due, anche su una singola scheda, poi come poligono le due porzioni di giardino? Faccio semplicemente due poligoni F che tanto poi il DOCFA li somma? E' ammissibile una rappresentazione del genere o rischio che me la rigettino?
Grazie per l'aiuto
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 08:54
Fai unico sub abitazione con corte esclusiva come segue:
- abitazione (senza corte esclusiva) con planimetria A4 in scala 1:200;
- sagoma abitazione con corte esclusiva con planimetria A4 in scala 1:500.
Quando vai a caricare la planimetria dell'abitazione 1:200, prosegui e carica anche
la planimetria della corte esclusiva avendo l'accortezza di mettere la scala giusta 1:500 e
di poligonare la corte con l'apposito poligono (a meno che non lo abbia già fatto in .dxf).
Avrai cosi un sub che sarà rappresentato da due planimetrie aventi scale diverse.
Buon lavoro.
spuntop
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 09:40
Grazie bertone!
Mi ero dimenticato di aggiungere che l'autorimessa (sub 2) è un corpo a se stante e che ingloba anche una porzione di sub 1 (cantina, accessorio indiretto non comunicante) ma penso che poco rilevi.
In pratica farei una classica rappresentazione in scala 1:200 dell'abitazione con i suoi poligoni, poi una seconda scheda in scala 1:500 con la corte esclusiva e la sagoma, con linea continua, di abitazione e autorimessa, poligono F e faccio un poligono interno per escludere i fabbricati, corretto?
Ulteriore quesito giusto per aggiungere un po'di pepe... devo rappresentare anche i pannelli fotovoltaici che sono in parte sulla copertura dell'abitazione ed in parte sull'autorimessa/cantina, senza poligonare niente. Mi consigli di fare un'ulteriore scheda o li metto nella prima? In questo caso dovrei utilizzare un A3 lasciando molto vuoto, è solo una questione estetica
bertone
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 10:13
"spuntop" ha scritto:
Grazie bertone!
Corretto ! Io in genere evito di fare un poligono interno, ma ne faccio due o più, che messi assieme mi escludono l'area coperta del fabbricato.
Per il fotovoltaico farei tutto su scheda A3.... ma poi vedi tu.
spuntop
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2024 alle ore 13:17
Fatto... grazie mille per i sempre utili consigli!
Buon weekend
