/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / scala esclusiva
Autore scala esclusiva
giuseppecz
17 Ottobre 2005
Catanzaro
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 11:41
salve a tutti e grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
devo accatastare un fabbricato a 3 piano, t,1 e 2, bene il piano terra ha l'accesso separato, mentre i piani primo e secondo hanno l'accesso da una scala. ora io vorrei mettere la scala come bene esclusivo dei piano 1 e 2 come si fa?
inoltre intorno al fabbricato c'è la coorte che è comune a tutti i piani.
Geoesse
08 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 12:35
Per la scala crei un sub comune ai subalterni presenti a piano 1 e 2 mentre per il cortile crei un altro sub comune a tutte le unità del fabbricato (escluso il sub della scala naturalmente)
giuseppecz
17 Ottobre 2005
Catanzaro
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 13:40
Ma sempre come b.c.n.c.?
 0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2011 alle ore 14:04
devo accatastare un fabbricato a 3 piano, t,1 e 2, bene il piano terra ha l'accesso separato, .
..cosa significa?
mentre i piani primo e secondo hanno l'accesso da una scala. ora io vorrei mettere la scala come bene esclusivo dei piano 1 e 2 come si fa?.
...dire piani 1 e 2, non significa niente, devi dirci quante unita' ci sono in questi piani e la scala a chi era comune prima?
...bene! siamo tutti contenti che esista una corte.
...mi sembra evidente che non e' chiara la situazione attuale e nemmeno cio' che chiedi.
...ragazzi, siamo tecnici , cerchiamo di spiegarci il meglio possibile.
giuseppecz
17 Ottobre 2005
Catanzaro
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 10:44
Giusto hai ragione, cerchero di esere più chiaro possibile.
il fabbricato è composto da 3 unità abitative (piano terra, primo e secondo), una scala e una corte comune.
bene, il piano terra ha accesso indipendente , mentre i piani primo e secondo hanno l'accesso tramite una scala.
ora io dovrei mettere questa scala come sub esclusivo dei piani primo e secondo, escludendola dal piano terra. e la corte deve esseer bene comune non censibile di tutti i piani.
come devo indicare la scala??
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 10:56
....la ditta e' la stessa per tutte le unita'?
giuseppecz
17 Ottobre 2005
Catanzaro
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 11:19
si, ma siccome si prevede una vendita del piano terra, i clienti vorrebbero che con la scala il piano terra non avesse nessun diritto...
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 16:09
....visto che e' tutto stessa ditta, sopprimi l'attuale bcnc e ne costituisci un'altro, il tutto con docfa di variazione, caricando l'elaborato.
...il nuovo bcnc, sara' comune sole alle unita' del p.1 e 2, escludendo il pt.
...non e' corretto definirlo esclusivo di due unita', un bene e' esclusivo se e' di un'unica unita' , se invece e' di due e' comune.
giuseppecz
17 Ottobre 2005
Catanzaro
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2011 alle ore 18:08
allora, devo presentare il docfa per nuova costruzione, poichè ancora non è stato costituito nulla.
allora secondo te devo fare la corte bene comune non censibile comune ai tre piani, mentre la scala bene comune non censibile comune solo al piano primo e secondo?
e nell'alaborato planimetrico, devo scrivere per la scala b.c.n.c. (scala) ai sub 3 e 4?
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 10:53
..scusa ma fino adesso si e' pensato che si trattasse di variazione visto che dicevi che dovesi accatstare il 3 piano ecc. ec....
se e' nuova costruzione fai un unico docfa dove decidi a chi dare la core e a chi dare le scale ecc. ecc..
Blumatica
