/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Sanzione per docfa ripresentato dopo i 30 giorni d...
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Sanzione per docfa ripresentato dopo i 30 giorni da fine lavori però già presentato prima ma respint
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2013 alle ore 16:49
Fabio
I contesti e tempistiche sono completamente diverse, come si faceva una volta lo so benissimo anch'io, è quasi 30 anni che presento pratiche.
1-Ora la procedura telematica prevede che in caso il docfa non venga accettato il riaccredito immediato dei tributi pagati
2-Nel tuo ufficio affermi che non avviene così, se la pratica è presentata in front-office
3-Ora converrai con me che la procedura telematica sia frutto di un'applicazione delle leggi, per cui la procedura front-office del tuo ufficio è esattamente opposta, cioè quando mi dai i soldi non te li restituisco più
4-La presentazione in front-office prevede, nel mio ufficio, il controllo immediato del documento, la sua registrazione in atti, ed infine il pagamento dei tributi
5-Rispondi a questa: Se il tuo docfa presentato in front-office, per il quale ti hanno già derubato dei tributi, non lo ripresenti mai più, cosa succede??
Saluti moschettiere
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2013 alle ore 17:12
"xsicom" ha scritto:
La differenza che secondo loro è che se vado in front office pago i 50 € e siamo a posto anche se presento il docfa 40 gg dopo la fine lavori.
Con il telematico no perchè non pago fino alla approvazione.
Anche a Firenze funziona così prima paghi e poi approviamo la pratica se va bene contestualmente alla prsentazione il bene va in atti e la sanzione come soni sicuro avviene ad Aosta si paga se dovuta indipendentemente dal front off o dal telematico. Perchè vale sempre la data di inserimento in atti. è il sistema che calcola la samzione e questo fa riferimento a queste due.uniche date approvazione e termine dei lavori dichiarate. Se queste sono distanti più fi trenta giorni la sanzione è sicura.saluti.
xsicom
21 Novembre 2012 alle ore 15:26
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2013 alle ore 17:18
Ti devo contraddire totonno. Il dirigente mi ha detto che se fosse stata in front office andava bene, perchè il protocollo è uno solo. per il telematico cambia se è respinta. In front office mi è già capitato ed ho presentato dopo 2 mesi dal respinto per problemi della cliente. Nessuna sanzione.In telematico è la prima volta e sarà l'ultima...spero....
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2013 alle ore 17:42
...ripeto, stessa cosa che anche il nostro ufficio dice...per cui quoto!!
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2013 alle ore 19:07
Ecco la sospensione docfa che io non conosco. Aosta allora applica le sanzioni in maniera sbagliata, perchè da una parte rende ufficiale il deposito e lo utilizza come unica pratica fino all'approvazione che può avvenire anche dopo mesi, e dall'altra, per l'applicazione delle sanzioni, considera solo la data dell'inserimento in atti rendendo quindi ininfluente e vano l'istituto della sospensione a vantaggio esclusivo della cassa erariale. Questo comunque conferma che il sistema calcola la sanzione prendendo in considerazione la data di inserimento in atti comunque la si veda. Quindi onde evitare contenzioso con il catasto conviene sempre tener conto che nei trenta giorni dobbiamo avere inserito in atti il bene oggetto dei lavori.
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2013 alle ore 21:08
salve vorrei chiedere se è possibile fare ricorso per una sanzione per ritardo presentazione docfa, in quanto ho erroneamente digitato l'anno 2010 invece di 2011 e la pratica risulta essere in sanzione.
secondo voi un tecnico potrebbe fare ricorso dichirando di aver erroneamente digitato la data di fine lavori?
boria
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2013 alle ore 16:38
Ho un caso fresco fresco...
fine lavori 26 novembre
docfa presentato il 21 dicembre, respinto
docfa ripresentato il 27 dicembre, approvato il 31 dicembre
Arriva la sanzione, presento istanza in autotutela facendo valere il fatto che il docfa è stato presentato il 27 e che il 25 26 dicembre sono festivi (postergazione del termine).
oggi mi è stata annullata la sanzione ed è stato disposto il rimborso della sanzione gia pagata dal committente poco prima della scadenza dei 60 gg (per tutelarci dall'eventuale rifiuto dell'istanza)
Vi posso assicurare che l'ufficio del Territorio ha fatto tutte le valutazioni del caso, interpellando direttamente anche l'Agenzia delle Entrate (così mi ha riferito il Direttore dell'UP col quale ho sempre parlato personalmente)
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2013 alle ore 17:02
NO, per poter sperare il SBF (salvo buon fine) del ricorso devi scrivere delle valide motivazioni che giustifichino l'errore di digitazione della data. Devi dimostrare al catasto con documentazione scritta l'ingenuo sbaglio commesso. Altrimenti sarà quasi impossibile vincere il ricorso.
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2013 alle ore 16:33
devo dire che sono molto felice che la tua Agenzia proceda in questo modo,perche' la mia , che aveva detto che cosi' avrebbe proceduto, si e' rimangiata la parola e sta' applicando le sanzioni.
mi puoi dire presso che Agenzia lavori?
Grazie Fabio
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2013 alle ore 14:56
riporto a galla ....ed aspettando l'informazione richiesta a boria, chiedo anche se qualcuno sa come funziona in altre Agenzie.
