/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / salone di acconciature...
Autore salone di acconciature...
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 07:37
Dovrei predisporre un cambio d'uso, da abitazione tipo civile a salone da parrucchiera...
Sulla DIA in Comune ho indicato i nuovi locali come "laboratori per artigianato di servizio" come indicatomi dal capufficio.
Catastalmente invece, la dispensa a lato mi indica la cat. C/1 - negozi e botteghe - i locali da barbieri (e quindi anche parrucchiere)..
Ok, non ho le caratteristiche dei negozi, non ho vetrine nè niente, solo finestre normali (e piccole), volevo mettere bottega...
Ma il tecnico di servizio dell'ADT mi dice ugualmente di mettere un C/3 :oops:
Che dite, può reggere il suo discorso?
Saluti a tutti e buon lavoro 8)
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 08:44
direi che C/3 è la sua categoria
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
Credo ke sia corretto metterlo come LABORATORIO PER ARTI E MESTIERI
cla77
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 10:43
confermo C/3 perchè già capitato
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 10:48
guarda qui in questa FAQ:
dove si legge testualmente:
GRUPPO “C’’
(Unità immobiliari comprendente i locali di uso terziario e commerciale)
C/1 - NEGOZI E BOTTEGHE.
I locali occupati da barbieri, modiste, orologiai, nonché gli uffici telefonici, le ricevitorie postali, i banchi del lotto, le esattorie delle imposte dirette, le agenzie bancarie o assicurative, le biglietterie, le sale d'aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico, ambulatori medici, ecc. posti in comuni locali che hanno ingresso diretto dalla strada pubblica e le comuni caratteristiche dei locali per bottega, i locali adibiti ad esposizione o a "musicstore"
ed in genere quei singoli o gruppi di locali - costituenti unità immobiliari - dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, di manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei lo-cali dove la vendita si accompagna con prestazioni di servizio come, ad esempio, trattorie e ristoranti, pizzerie, panetterie (intese come locali di vendita al minuto del pane), bar, caffè, ecc.
Massima N. 65
Negozi
Un locale avente accesso indipendente, adibito ordinariamente alla vendita di merci e prodotti in genere, anche se mancante di mostra, si accerta nella categoria C/1.
C/2 - MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO.
Fienili agricoli e non agricoli, soffitte e cantine disgiunte dall'abitazione;
quei locali dove si esercita la vendita all'ingrosso di merci, manufatti, prodotti, derrate, ecc. o solo adibiti a contenere questi ultimi, ma che non abbiano apprestamenti per mostre (ve-trine).
Generalmente i locali della categoria C/2 sono di maggiori dimensioni di quelli della categoria C/1, sono ubicati in posizione prevalentemente eccentrica e non hanno, di solito, apprestamenti per mostre.
Massima N. 111
Accessori delle categorie C/2 E C/3.
Il ragguaglio della superficie degli accessori, in superficie del vano principale, stabilito per la C/1, non si applica alle categorie C/2 e C/3.
C/3 - LABORATORI PER ARTI E MESTIERI.
Anche quando sono costituiti da diversi tipi di costruzione, come, ad esempio,
una falegnameria con tettoia per deposito legnami o dei locali utilizzati per la lavorazione artigianale del marmo;
caseifici, forni da pane, macelli e molini di scarsa importanza economica e quando occupa-no comuni locali suscettibili di diversa destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni ed anche non presentano le caratteristiche richieste dall'art. 10 della legge, senza tener conto dell'entità del reddito dell'industria in essi locali esercitata;
officine per la riparazione di autoveicoli;
impianti per lavaggio autovetture, se dotati di attrezzature semplici e, quindi, con esclusione di impianti fissi nei locali;
le porzioni di stazioni di servizio adibite ad autofficine e/o autolavaggio chiuso, con idonea attrezzatura e relativa area asservita;
tutti quei locali nei quali gli artigiani (p.e. i fabbri, falegnami, ecc.) provvedono alla lavorazione e trasformazione di semilavorati, in prodotti finiti.
"Questi locali adibiti a laboratori artigianali sono normalmente ubicati in periferia o nel corpo della città e solo eccezionalmente in località centrali.
Di regola non hanno gli adattamenti delle botteghe per la vendita, sebbene talvolta l'artigiano lavori non soltanto per commissione ma anche per la vendita diretta al pubblico."
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2008 alle ore 13:13
Grazie a tutti, in particolare avevo già letto la dispensa PDF da cui Geoalfa ha estrapolato la FAQ citata...
In effetti mi ero dimenticato di dire che il salone di acconciature andrà a costituirsi in posizione centralissima, praticamente nel Corso principale del paese... e ciò stride con quanto riportato:
"Questi locali adibiti a laboratori artigianali sono normalmente ubicati in periferia o nel corpo della città e solo eccezionalmente in località centrali."
Comunque metterò C/3
Di nuovo grazie 8)
