/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ristrutturazione e Diversa distribuzione spazi int...
Autore Ristrutturazione e Diversa distribuzione spazi interni redatta come dichiarazione porzione di u.i.u.
Potenot-Snellius
08 Aprile 2014 alle ore 16:48
Jesi
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2014 alle ore 12:02
Salve a tutti quanti, apro questa nuova discussione perche tra le tanti presenti sul forum non ho trovato una casistica simile alla mia.
Sto facebdo una variazione catastale di un corpo di fabbrica che da un punto di vista catastale risulta essere costituito da due u.i.u., una intestata ad A e l'altra intestata sempre ad A ma in regime di comunione dei beni.
Nel caso in cui le ditte di entrambe le u.i.u. sarebbero state le stesse, le causali del documento sarebbero state:
- diversa distribuzione degli spazi interni,
- fusione,
- ristrutturazione.
Considerato che i diritti reali delle due u.i.u. non sono omogenei non posso procedere con la fusione ma devo impostare due pratiche come "dichiarazione di porzione di u.i.u. ai sensi della circolare n°15232 del 21/02/2002".
Il mio dubbio č se nel Docfa, nel campo relativo alla Casuale di presentazione devo:
1) spuntare le tipologie interessate e specificarlo nella relazione che si tratta di porzione di u.i.u. 2) spuntare "altre" e scrivere dichiarazione di u.i.u.
Io sarei propenso ad utilizzare la soluzione indicata al punto 1 ma prima di inviarla mi piacerebbe sapere e confrontarmi con il Vostro punto di vista.
Ringraziamenti e saluti anticipati
Potenot-Snellius
Jesi
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2014 alle ore 18:13
Salve, descrivo la procedura che ho utilizzato per effettuare l'aggiornamento catastale, sperando possa essere di ausilio a chi in futuro si ritrovi ad avere un dubbio silile al mio!!!!
Ho predisposto due pratiche Docfa in variazione:
Nella prima, mantenendo il numero del subalterno, nel campo relativo alla Casuale di Presentazione ho selezionato:
- Planimetrica:
- Diversa distribuzione degli spazi interni;
- Ristrutturazione.
In relazione ho indicato che si trattava di porzione di u.i.u. ed in fase di invio ho allegato una relazione integrativa atta a fare chiarezza sull'impostazione e sull'articolazione della pratica catastale redatta.
Nella seconda, ho soppresso il relativo subalterno costituendone un altro, nel campo relativo alla Casuale di Presentazione ho selezionato:
- Planimetrica:
- Ampliamento.
In relazione ho sempre indicato che trattavasi di porzione di u.i.u. ed anche per questa pratica, in fase di invio ho allegato una relazione integrativa.
Entrambe le pratiche sono state approvate al primo invio.
Calorosi saluti a tutti quanti
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2014 alle ore 22:52
perfetto. un grazie a nome di tutti.
