/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ristr. e ampl. su corte(bcnc) con ditte diverse
Autore ristr. e ampl. su corte(bcnc) con ditte diverse
elpas78
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2007 alle ore 11:13
salve a tutti . in seguito a ristrutturazione devo procedere alla variazione catastale di un fabbricato di 3 piani con annessa corte. la ristrutturaiozne prevedeva la demolizione della scala esistente in sostituzione della quale c'è stato un ampliamento del fabbricato da cielo a terra . la scala è stata spostata su un'altro lato sempre sulla corte comune.sulla corte è stato realizzato un garage da intestare a tutte le ditte. la situazione attuale è la seguente:
piano terra : corte bc.n.c. + appartamento prop.A + scale B
piano 1° e 2° appartamento prop.B (con la scala nella vecchia posizione)
queste sono le operazioni che devo eseguire:
dovrei ridurre la corte Bc.N.C. (per il garage PROP. A e B e la nuova scala AL SERVIZIO ESCLUSIVO DI B )
ampliamento di tutti i piani sulla corte (al posto della vecchia scala) .
divisione piano primo e secondo (PROP.B)
posso fare un unico docfa oppure ci servono due docfa per i 2 proprietari??
-p.s. ho gia preparato in t.m. per l'ampliamento (firmato da A e B)
