/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ristorante da altra attività
Autore Ristorante da altra attività
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 11:10
Che categoria catastale devo mettere per un ristorante ricavato da un negozio? C1 o D8?
Grazie a tutti
Ste
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 11:31
dipende dalla sup. da noi fino ai 350mq resta c/1, sopra vai in d/8.
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 11:48
Grazie a tutti
Ste
in questi casi non si può generalizzare, perché:
- un conto se il ristorante di 60 mq sta nel centro di Roma
- un altro conto se lo stesso identico ristorante è realizzato in una frazione del più piccolo paese sperduto fra i boschi della sila
- un altro conto se lo stesso identico ristorante è realizzato in una frazione del più rinomato paese turistico delle alpi.
quindi la soluzione è controllare nell' AdT della propria provincia,
oppure
completare la domanda con tutti i riferimenti giusti!
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 14:14
Grazie per le risposte.
Allora si trova in periferia di un piccolo paese della provincia di Milano che non ha nulla di turistico. La superficie è di 840 mq e quindi dovrebbe rientrare in D8 giusto?
Ste
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 14:33
oppure
...come detto da geoalfa, verifica presso la tua Agenzia...
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 08:48
L'ADT di Milano ha confermato D/8.
Ste
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2010 alle ore 17:41
Ho consegnato poi il Docfa ma mi è stato respinto con la seguente motivazione:
-Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : il saggio di capitalizzazione per le categorie D/8 e 0,O2
Io non ho messo nulla in relazione ed inoltre il saggio da me usato è 0.03.
Cosa devo scrivere, ossia devo motivare ma come?
Ste
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2010 alle ore 08:40
....sono frasi pre-impostate, il tuo errore e' il saggio, devi usare 0.02, non ricordo da quanto, ma sono almeno 10 anni, che non si usa piu' 0.03.
Dioptra
