/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rigettata Istanza di allibramento area urbana al C...
Argomento: Rigettata Istanza di allibramento area urbana al CT
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 16:28
"SIMBA6464" ha scritto:
A mio avviso invece non essendovi fabbricato su quell'area ed essendo la stessa ritornata alla destinazione terreni (sempre che l'uso reale sia quello) puoi fare riferimento proprio ad quella norma in senso inverso per analogia.
Poi se vogliono capire capiranno, se non vogliono capire dovrai lottare per vincere la loro testardaggine.
Cordiali saluti
non voglio fare l'ingrato verso chi sta rispondendo al mio quesito però....diciamo che il riferimento che mi state proponendo, questo art. 8, mi sembra tirato per i capelli. Voglio dire....occorre appunto estendere il concetto per "analogia" però non è che se io dal grano ottengo il pane....e poi mi rimane troppo pane lo rifaccio diventare grano.
Voglio dire, avrei bisogno, o meglio, ritengo che per me stesso, per quel che è il mio grado di conoscenza della materia (assolutamente di base per carità) debba esserci un riferimento, una nota dell'Agenzia, una circolare tecnica che possa servirmi da prova per sostenere le mie ragioni.
Anche perché, onestamente, fino a poco tempo non conoscevo questo presunto obbligo di rilallibramento dell'are aurbana al CT. E proprio per questa mia ignoranza faccio fatica a comprendere come tale norma possa essere un dogma operativo quando non vi è una norma blindata che dica chiaro e tondo che così va fatto.
Tanto più che se questa è una procedura così codificata, come mai l'Agenzia mi rigetta l'Istanza dicendomi che non si può fare perchè non è una zona agricola?
Ultima cosa.
Cosa succede se lascio l'area urbana così come è? Trattasi di un terreno in un paesino di montagna, forse non verrà mai nemmeno applicata la Nuova Imu sullo stesso....quindi....quali sono le motivazioni per cui io dovrei combattere affinché diventi un terreno?
Aristide
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 16:53
io non conosco norma catastale (data la mia ignoranza) che citi testualmente la motivazione del tuo respingimento (non essere in zona agricola), forse il catasto ha richiesto il CDU (certificato di destinazione urbanistica) al Comune per vedere se è zona agricola? .
Ritengo corretto che un terreno privo di fabbricato vada censito come l'uso che se fa sul posto, poi ogn'uno fa quello che gli pare e piace.
mi arrendo e concludo con questo intervento.
cordiali saluti
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 17:19
Potrebbe essere utile la nota n. 17471 del 31/03/2010, paragrafo 3.6 (pagina 4).
Cordiali saluti
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 17:41
cordiali saluti
Ok..non insisterò più in questa sede....però ormai i PGT sono quasi tutti online...oppure non escludo che il tecnico catastale si sia informato presso l'ufficio tecnico comunale.
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 17:55
Cordiali saluti
Grazie,
in effetti questa circolare è un riferimento già più robusto.
Due considerazioni:
dichiarare che la particella è destinata alla produzione agricola. Nel mio caso parliamo di un prato che al massimo verrà sfalciato due volte l'anno.....e l'erba non so nemmeno che fine farà...(parliamo di 420 m2). E' una questiione di lana caprina?
Cosa si intende per destinazione agricola? Che occorre provare che il fieno finirà in una stalla?
Seconda cosa:
che abbia commesso un errore? La mia intenzione era quella di vedermi approvata l'Istanza e successivamente redarre il docfa di soppressione dell'area urbana.
Leggendo questa circolare invece si dice di fare prima il Docfa e poi l'istanza/Mod. 26.
INFINE UNA DOMANDA provocatoria:
Un campo di grano può essere area edificabile nel PGT? Potrebbe seere area destinata a servizi pubblici per esempio?
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 18:10
Cordiali saluti
Grazie,
Due considerazioni:
Seconda cosa:
Ti stai facendo troppi problemi! è un prato? allora deve essere qualità "PRATO" a prescindere dalla destinazione (agricolo o meno)
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 18:34
Viviamo in un mondo pieno di problemi, dove la burocrazia affossa tutte le iniziative e tu ti preoccupi di citare una norma inesistente. Il tecnico del catasto non è Dio, e spesso dicono un mare di castronerie . La risposta corretta te l'ho data, e se le cose stanno come hai descritto, la questione va indirizzata come ti ho detto punto e basta. Non c'è altro, poi se ti vuoi rendere la vita difficile e probabilmente creare un problema al tuo cliente fai pure, se ti vuoi leggere che hai ragione, devi aspettare che ti risponda qualcuno che la veda come il tecnico, se lo è, che ti ha respinto l'istanza.
PS: se ti vuoi fare un'altra idea leggiti il t.u. sugli espropri. Dpr 327/01art. 37 c 9, Indennità terreni edificabili coltivati, ti fai un'idea che è possibile coltivare un terreno edificabile
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 19:50
Ok...grazie, andrò a leggere anche questo riferimento.
Ho letto il comma 9, ok...può valere per dimostrare che un terreno edificabile ha una destinazione agricola....però mi chiedo anche, un semplice prato di 400 m2, che appartiene a un privato che non svolge attività agricola...può definirsi con destinazione agricola?
La mia è una esasperazione del concetto di "destinazione agricola" lo ammetto...un terreno, anche incolto, assume in sé una potenziale destinazione agricola..
Ma se io faccio una seconda Istanza perdendo come minimo tre ore per fare una relazione tecnica con tutte le riflessioni del caso, e mi venisse respinta una seconda volta da qui a un mese...a quel puntoi che faccio?
Prenderò un appuntamento con un tecnico, faccio due ore di macchina, passano altre settimane....insomma....chi paga tutto questo?
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 20:35
e a cosa ti serve sta relazione tecnica? tu devi produrre un semplice Mod. 26 cartaceo e basta!
www.agenziaentrate.gov.it/portale/docume...
Poi se vuoi stare un eternità per capire come quando e perchè, sono cose tue.
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 21:24
Mah! Non so quante ne ho fatte, ma ti assicuro che quando mi capita faccio un semplice mod.26 e lo invio tramite mail. Pochi giorni e lo lavorano. Tutto il resto delle tua elucubrazioni, mi paiono una forma di autolesionismo.
Mi ero ripromesso di non rispondere più, ed infatti questa è l'ultima, non ha senso postare un quesito, avere diverse risposte che vanno tutte nella stessa direzione e tu vuoi fare il contrario per complicarti la vita.
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2022 alle ore 17:27
Non so se si è capito che ho già inviato un'Istanza con Modello Unico Istanza, aallegato Mod. 26, delega, fotografie, estratto di Mappa.
Me l'hanno respinta.
Quindi adesso dovrei rinviarla una seconda volta senza relazione tecnica allegata? riportante le preziose osservazioni e i rimandi normativi che da questa discussione sono emersi?
Quanate possibilità avrei che l'Istanza venisse approvata? - zero.
Eccome che faccio la relazione tecnica.
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2022 alle ore 17:35
Non voglio essere saccente ma forse non si è capito che la mia prima Istanza è stata fatta correttamente, con Modello Unico e allegato Mod. 26, delega, fotografie, estratto di mappa, più 16 euro di bollo.
Quindi se è stata respinta non è perché era difettosa la modalità e la documentazione della pratica.
Il problema vero è che quello che passa facilmente in un Ufficio, può trovare un muro nell'Ufficio della regione a fianco.
Il mio insistere era atto a reperire riferimenti normativi che potessero sostenere con forza il mio "ripresentare l'Istanza". Infatti se ripresentassi l'Istanza adducendo come unica motivazione "mi sono consultato con altri colleghi i quali mi hanno detto che quando loro mandano il Mod. 26 viene sempre approvato, quindi anche voi dovete fare lo stesso" ebbene mi riderebbero in faccia.
Ora, ringraziando chi è intervenuto alla discussione, ho almeno tre riferimenti normativi, più o meno forti, da contrapporre. Ergo allegherò una relazione tecnica.
Venisse respinta una seconda volta l'Istanza, l'area urbana rimarrà così com'è, accetterò la cosa con la coscienza a posto.
PS:
MI RIPROMETTO DI POSTARE L'ESITO DELLA SECONDA ISTANZA, CI VORRANNO 20 GIORNI.
Aristide.
 0 -  0 - Inviato: 02 Giugno 2022 alle ore 18:09
hai fatto una festa!
dovevi presentare solo il mod. 26 cartaceo (già contenente la delega per la presentazione) evitando il modello unico - istanza, le foto, la mappa etcc... elementi superflui ai fini della lavorazione della pratica!
rimanda la richiesta anche 10 volte consecutive se è necessario, evitando di farti venire mal di testa con relazioni e riferimenti normativi, tanto alla fine sarà lavorata!
poi gentilmente ci dovresti spiegare (se puoi) perchè hai versato il bollo di 16 euro? per quale motivo.... se non quello di regalare soldi alle casse dello stato?
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2022 alle ore 12:16
Continuo a subire ostracismo da parte del sig. Jarod dall’01.07.2024 (sono trascorsi oramai 323 gg. –oggi 19 maggio- senza che mi fosse comunicato la reale motivazione).
- ho comunicato “al sig Jarod” le mie intenzioni;
- ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo;
- ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto;
- ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi
visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti.
Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici.
Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive:
1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno
2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno
3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno
4) JAROD CENSURA ST-TOPOS
5) DIRITTO DI REPLICA
Le discussioni che egli ha bloccato sono:
1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO
2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2022 alle ore 12:30
"st-topos" ha scritto:
Infine, faccio rilevare il malvezzo di ignorare alcune risposte che non corrispondono al pensiero di alcuni che partecipano alla discussione.
ad esempio tipo?
