/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rigettata Istanza di allibramento area urbana al C...
Autore Rigettata Istanza di allibramento area urbana al CT
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 09:14
Buongiorno,
chiedo gentilmente un riscontro e un confronto tecnico circa l'esito di un'Istanza che ho inoltrato per allibramento di un'area urbana al CT.
Dopo aver fatto un frazionamento strumentale di particella edificata, stralciando dall'originale corte comune BCNC una porzione di terreno, ed avendola dichiarata F1 con successivo DOCFA, ho inoltrato Istanza con Modello Unico e allegato Mod. 26, fotografie, bollo, con richiesta di allibramento dell'area urbana al CT.
Ebbene,
l'esito dell'Istanza è: respinta!
L'Ufficio rigetta l'Istanza motivando che non è possibile ripristinaare l'area urbana al CT in quanto non ricade in zona agricola.
Effettivamente ricade in zona "servizi pubblici esistenti".
Premetto che l'area in questione ha le caratteristiche di "prato" e per la sua morfologia e posizione difficilmente sarà oggetto di edificazione.
Per l'utenza non cambia molto che l'area rimanga F1, vi chiederei un parere sulla liceità della risposta dell'Ufficio e se a qualcuno è già capitato.
Ringrazio chi vorrà rispondere e auguro una buona giornata.
Aristide
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 09:22
Dopo oltre tredici mesi, sottolineo tredici mesi Lei sig. Jarod, ha ancora tutto questo livore. Evidentemente c’è dell’altro, lo spieghi in maniera chiara. Non sono signorsì credo che se ne debba fare una ragione. Si tenga strette queste languide discussioni e……amen!!!!!!!!
Ripropongo i concetti:
- ho comunicato “al sig Jarod” le mie intenzioni;
- ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo;
- ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto;
- ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi quasi ininterrottamente
visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti.
Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici.
Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive:
1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno
2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno
3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno
4) JAROD CENSURA ST-TOPOS
5) DIRITTO DI REPLICA
Le discussioni che egli ha bloccato sono:
1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO
2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 09:50
"st-topos" ha scritto:
buongiorno, semplicemente
ri-invia e nell'istanza chiedi la norma regolamentare che giustifica il diniego.
Scusa hai omesso l'estensione, non è che l'area stralciata formi un lotto minimo?
Grazie per aver risposto.
L'area è di circa 420 m2 catastali, per due terzi un terreno molto ripido.
Sono un pò indeciso se rinviare la domanda, effettivamente sarebbe utile rivenire la norma o la Circolare che prevedeva l'allibramento delle aree urbane al CT Avevo letto in vecchi forum laddove si diceva che esiste il riferimento normativo ma non sono stato in grado di rintraacciarlo. Magari è contenuto in qualche Istruzione catastale...
Aristide
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 10:42
Anche se fosse edificabile, nessuna norma vieta di coltivarlo. Pertanto l'unica discriminante è che abbia le caratteristiche di un terreno, in poche parole che non sia asfaltato o pavimentato. Quindi l'istanza va accolta e non vedo nemmeno i motivi di farla in bollo.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 11:08
a parte se esiste norma specifica sulle aree urbane che io non conosco, la norma in generale catastale prevede che un terreno debba essere censito secondo il suo uso sul posto, pertanto come dice roberto se l'uso è quello dei terreni va censita solo ai terreni.
Io posso avere un'area in pieno centro urbano e sfruttarla come orto, per cui la passo a orto.
cordiali saluti
aristide
16 Gennaio 2005
Grazie,
però credo che per rinviare l'Istanza io devo premunirmi del riferimento normativo che prevede tale allibrazione.
Aristide
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 11:13
Grazie,
Aristide
credo sia esattamente l'opposto, se io dichiaro una qualità sul terreno è il catasto che deve smentirmi con la norma.
cordiali saluti
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 13:10
Grazie,
Aristide
cordiali saluti
Va bene ma, senza spirito polemico, allora pongo la domanda: qualcuno sa indirizzarmi ad un riferimento di tale norma? Ho provato tempo fa a cercarla in rete ma non ho avuto successo.
Riterrei assurdo inoltrare nuovamente l'Istanza se io per primo non posso far valere la conoscenza di tale norma.
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 13:22
Grazie,
Aristide
cordiali saluti
Non esiste alcuna "Norma" che ti possa essere di aiuto e/o a supporto della ripresentazione dell'Istanza, fatta eccezione che trattasi di una Dichiarazione resa di PARTE, quindi se dichiari il falso (committente/proprietario) so cavoli tuoi...
poi non capisco perchè vuoi apporre il Bollo sull'Istanza, mica è un Errore di Parte?
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
La norma é sempre quella generale sullo stato di cambiamento dei terreni, vecchio mod. 3SPC.
Provo a ricercarla.
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 13:27
Provo a ricercarla.
Cordiali saluti
Legge 1 ottobre 1969, n.67, potrebbe essere sufficiente?
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 13:36
Potrebbe anche essere citata a giustificazione della istanza la L. N. 679 del 1.10.1969 art. 8
cordiali saluti
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 13:41
Provo a ricercarla.
Cordiali saluti
Buongiorno,
legge 1 ottobre 1969, n. 679.
Ho letto i 15 articoli ma se pur con riferimenti a procedure catastali non ho trovato qualcosa che sia pertinente all'allibramento di un'area urbana derivata da frazionamento.
aristide
16 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 13:47
cordiali saluti
Ma all'art 8 si parla di cambiamento dello stato dei terreni in seguito ad edificazione, alias di presentazione del Tipo Mappale.
Non mi sembra assimilabile alla situazione inversa.
Aristide
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2022 alle ore 14:16
A mio avviso invece non essendovi fabbricato su quell'area ed essendo la stessa ritornata alla destinazione terreni (sempre che l'uso reale sia quello) puoi fare riferimento proprio ad quella norma in senso inverso per analogia.
Poi se vogliono capire capiranno, se non vogliono capire dovrai lottare per vincere la loro testardaggine.
Cordiali saluti
