/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rifiuto Docfa cat D
Autore Rifiuto Docfa cat D
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2013 alle ore 12:42
Ciao Forum,
vi scrivo perchè ho mandato qualche giorno fa un Docfa per variazione categoria D, e mi è stato respinto con una motivazione che non capisco e, anzi, trovo in parte insensata. Ora ve la scrivo così mi dite cosa ne pensate.
Il DocFa trattava la variazione di 3 unità categoria D, stessa ditta, stesso mappale. Ho predisposto unico docfa dove variavo il sub 1 categoria D/8, sopprimevo il sub 2 D/7 e creavo sub 4 D/8, sopprimevo sub 3 D/7 e creavo sub 5 D/8.
Il sub 1 variava per rideterminazione rendita catastale a seguito di installazione pannelli fotovoltaici in copertura che ne aumentavano la rendita.
I sub 2-3 erano D/7, li ho soppressi creando due sub D/8 anch'essi con fotovoltaico in copertura.
Quindi la causale era: rideterminazione rc e cambio di destinazione d'uso. La motivazione al rifiuto della pratica è la seguente:
"-Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: frazionamento e fusione , variaz.destinazione (FRF VDE) per i subb. 2 e 3
-Errata attribuzione degli identificativi e della zona censuaria e/o della sezione: trattare il solo sub. 1 con un documento docfa di variazione a parte"
Ok posso capire (fino ad un certo punto) il fatto che l'AdT voglia un docfa solo per la variazione del sub1, ma non capisco la causale che mi propongono per i sub 2-3. Dove lo vedono il frazionamento? e dove la fusione? Io non ho frazionato nulla (non ho motivo di frazionare nulla) ne tantomento ho fatto fusione di subalterni.
Apriamo il dialogo se qualcuno ne ha voglia...ciao
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2013 alle ore 14:28
Boss05
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2013 alle ore 14:59
Ciao Laudani, grazie per la risposta
da quanto ho capito io i docfa dovrebbero essere due:
- 1) per il sub. 1 nuova rendita
- 2) per i sub 2 e 3 --> nuovi sub per destinazione e rendita. (Quando le u.i appartengono alla stessa ditta e hanno la stessa causale, si possono elaborare tutte nello stesso docfa)
Sono attività autonomamente indipendenti.
Per quanto riguardo il risparmiare i 100 euro, come dici tu, non è corretto. Infatti o fai 1 docfa o ne fai 2 o ne fai 3, tu costituisci sempre 3 u.i (1 in variazione e 2 in costituzione) quindi paghi sempre 100 euro per ogni u.i. Non si scappa e non c'è la furbata di voler risparmiare.
"Apriamo il dialogo se qualcuno ne ha voglia" vuol dire se qualcuno ha voglia di rispondere e confrontarsi con questo post. Anche se siamo su un Forum e non in un ufficio informazioni non è scontato che per forza uno debba rispondere. Quindi in maniera cortese ho scritto "...se qualcuno ne ha voglia..."
