/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Riduzione di subalterno
Autore Riduzione di subalterno
artem
21 Novembre 2013 alle ore 09:55
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2018 alle ore 22:45
Buonasera a tutti voi colleghi,
pongo alla vostra attenzione un caso a cui non ho trovato risposta che riguarda un fabbricato antico, costruito ante 34, che era composto da piano cantinato destinato a stalla, piano terra e piani superiori destinati a residenza.
praticamente il piano terra era composto da due porzioni, divise da un tramezzo, aventi gli accessi diametralmente opposti tra loro. La porzione A (sub 1) con accesso dalla via alfa destinata ad abitazione e la porzione B (sub 2) avente accesso dalla via beta con all'interno una scala che sbarcava nel piano cantinato..l'intera porzione b era accatastata come stalla.
In un secondo momento il piano cantinato è stato completamente riempito di terra e chiuso, pertanto la consistenza della porzione B si è ridotta alla sola parte del piano terra.
Inoltre il muro di confine tra sub A e B è stato eliminato unificando l'intero piano terra poi adibito ad abitazione.
Con quale causale affronto tale situazione considerando che catastalmente risulta tutto invariato e quindi continuano ad esistere le due distinte porzioni ed il piano cantinato?
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2018 alle ore 23:42
Causale Altre: FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE
Infatti fondi un'abitazione con una stalla e ricavi un'abitazione, quindi la variazione comporta, seppur parzialmente, un cambio di destinazione.
Circa il fatto che la stalla è diminuita di un piano (di fatto sarebbe una demolizione parziale) spiegalo in relazione tecnica, anche in una più dettagliata allegata al Docfa.
