/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Ricorso sanzione presentazione tardiva Docfa
Autore Ricorso sanzione presentazione tardiva Docfa
filosole
27 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2014 alle ore 11:21
Buongiorno a tutti. Vorrei sapere se qualcuno ha mai presentato un'autotutela o un ricorso per una sanzione su una tardiva presentazione di pratica Docfa. Ho letto i post presenti sul forum e a parere mio se per una presentazione di pratica telematica consegnata entro i 30 gg, successivamente viene sopsesa e approvata dopo i trenta giorni la sanzione non è dovuta. Leggendo e rillegendo post, siti, ecc.. la legge parla di presentazione (a cui viene attribuito un protocollo e data) e non approvazione. Quindi se il tecnico si è fatto parte diligente e ha presentato la pratica nei termini non dovrebbe esserci la sanzione. Un collega mi diceva che in materia esiste una sentenza, io non l'ho trovata, qualcuno ne conosce l'esistenza? Grazie e buon lavoro.
lunatic73
15 Maggio 2013 alle ore 21:33
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2014 alle ore 23:08
Il docfa non ti viene sospeso, ti viene respinto, è ben diverso. Prova a fare ricorso (se ritieni ne valga la pena), ma non vedo proprio spiragli
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2014 alle ore 20:07
Mi sembra troppo facile!....
Per bloccare i termini uno invia una cavolata?
E poi che fa?
Dopo il termine presenta la pratica correttamente?
ehmmm..???
DUCHESSA
09 Settembre 2013 alle ore 12:13
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2014 alle ore 20:40
Caro Filosole,
Lo Statuto del Contribuente (legge n. 212/2000) all’ art. 10
(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) ha stabilito al comma che …”Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione …si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”
all’art. 10 dello Statuto del Contribuente comma 1…. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede
Se questo possa tornare utile.
Comunque la prossima volta con certi str.... quando invii un docfa e ti fanno perdere tempo...in ogni nuovo invio scrivi sempre la data del giorno prima l'invio, così eviti rogne
Con certa burocrazia str.... bisogna rispondere con la stessa moneta
E se qualcuno scrive sul forum è scorretto oppure è la legge...lo mando già da ora affac...
Saluti carissimi
DUCHESSA
N.B. se mi dici di che tipo di docfa si tratta forse potrei darti qualche suggerimento per l'autotutela
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2014 alle ore 22:15
Già sapevi che qualcuno ti avrebbe risposto che è scorretto. La data da inserire sul docfa è quella di ultimazione dei lavori.
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2014 alle ore 22:24
Per dare risposte certe bisogna avere il quadro esatto della situazione e noi purtroppo non l'abbiamo.
Premesso che la sanzione viene accertata per tardiva presentazione; La pratica DOCFA comunque non viene e non può essere mai SOSPESA. Viene ACCETTATA o RESPINTA con una motivazione.
Quindi, deduco che quando poi la pratica è stata presentata e approvata (la carta della qualità per il DOCFA di solito parla di 48 ore, quanta burocrazia), aveva la data dichiarata, probabilmente di un fine lavori, fuori il tempo massimo dei trenta giorni.
Curiosità personale, sinceramente:
- Le motivazioni che ti hanno fatto perdere tempo sono state o non sono state pertinenti?
- Ma in trenta giorni quante volte te l'hanno respinta? 15 volte ?
In ogni caso, se le cose stanno così come ho citato,secondo me hai poco margine di rivalsa in autotutela, ma puoi sempre inviare il DOCFA a DUCHESSA, chissà che non abbia qualche suggerimento migliore da darti.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2014 alle ore 23:10
"DUCHESSA" ha scritto:
Comunque la prossima volta (deleta) .... quando invii un docfa e ti fanno perdere tempo...in ogni nuovo invio scrivi sempre la data del giorno prima l'invio, così eviti rogne
La data di fine lavori... (il rompicapo infinito di tanti giovani e meno giovani Docfisti).
In effetti a pensarci bene è scorretto, troppo scorretto.
Ma chi non ha mai fatto di necessità virtù? Nessuno.
Ok, ogni qualvolta, rispetto alla ultimazione dei lavori, il committente non commissiona in tempo utile l'incarico, gli si potrebbe ricambiare la scorrettezza sommandogli alle spese da rimborsare la sanzione.
Di sicuro il committente rimarrà un buon cliente del tecnico corretto a 360 gradi sessagesimali e gli farà una buona pubblicità per la giusta e troppa precisione tecnica.
Ma questa data di ultimazione lavori l'ha letta mai qualcuno?
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2014 alle ore 00:01
Caro bello e impossibile EZIO,
personalmente ho avuto un avviso di accertamento per una data su un docfa di variazione è ho risolto in autotutela avendo presentato poi la giusta documentazione che smentiva l'errore della data inserita e richiamando proprio i principi sanciti dallo statuto del contribuente di cui sopra.
Riguardo al caso di questo post ho chiesto ulteriori precisazioni per capire che tipo di docfa ha presentato il collega Filosole per eventualmente suggerire suluzioni a proposito
Se vuoi ti invio l'annullamento della sanzione ottenuta direttamente dalla direzione regionale AE -Territorio superando anche il direttore provinciale (firmatario dell'avviso) che faceva l'uomo tutto di un pezzo e che non voleva annullare.
So stare al gioco e accetto anche l'ironia, sono tosta e vaccinata al punto giusto.
Saluti tanti e bacioni quanto basta.
Ciao ciao
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2014 alle ore 13:11
Duchessa e Salvatore. Non sapete cosa è una dichiarazione di fine lavori e le ripercussioni che può avere la falsitá di inserire una data non conforme alla realtá almeno evitate di dare consigli distorti che non hanno alcuna valenza normativa e di legittimitá ma sono solo furbate di bassa lega che disorientano chi è poco esperto. Grazie.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2014 alle ore 13:53
ok totò, ti quoto.
ma mi autoquoto, perché non riesco a non vederlo come un rompicapo infinito
tu nella vita mai fatto di necessità virtù?
mi sbaglio di sicuro, ma credo che certe cose sono molto meno serie di quanto si è indotti a credere. Basta sapere discernere e assumersene le responsabilità.
arturo68
27 Gennaio 2014
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2014 alle ore 15:48
Quoto totonno e fo notare che per evitare che le furbate di bassa lega si possono evitare rispettando non la burocrazia, bensì le norme che sono chiare e di antica data!
Solo che c'è da conoscerle e per conoscerle, bisogna leggerle e per leggerle questo sito le ha bene messe in apposito spazio!
Dopo si potrà dire che si è assolto l'incarico, professionalmente e con cognizione di causa.
O no?
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2014 alle ore 16:22
Beati quelli che sanno leggere....perchè a loro si apriranno le porte del Paradiso
Beati gli integerrimi .... perchè erediteranno il regno dei cieli
Beati i puri di cuore...perchè vedranno Dio
Amen
Buon sabato a tutti
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2014 alle ore 17:46
Beati anche quei tecnici professionisti che non fanno dichiarazioni false al solo scopo di evitare una sanzione di cui sono magari pure responsabili per inettitudine ma si vergognano ad ammetterlo.
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2014 alle ore 10:53
Se i fatti sono conseguenza di una burocrazia folle e indegna...allora...
beati tutti coloro che fanno dichiarazioni false...perchè di loro sarà il regno dei cieli
DUCHESSA
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2014 alle ore 11:09
Contessa, rispetto a certuni sei diametralmente esagerata (non si scrive in quel modo in un forum).
In altre parole,
la data di ultimazione lavori del Mod D ha una sua importanza, ma qua si sta esagendo sulla sua importanza.
Rassegnatevi, nessun magistrato ha mai dato e darà importanza di vero o di falso a questa data scritta nel modello D del Catasto.
Ho la sensazione che mi state confondento le teste degli spraticanti.
I docfisti navigati sanno qual è la data giusta da digitare nel Mod D.
