/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / richiesta informazioni su errore inserimento plani...
Autore richiesta informazioni su errore inserimento planimetria
DaMo
12 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2007 alle ore 20:47
In fase di inserimento di disegno.dxf Docfa mi da errore "font non trovato". Se inserisco il dwg mi dà "image is loked"
Come si può ovviare?
Il file dxf, o in alternativa dwg, è completamente predisposto secondo le indicazioni di Docfa.
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 20:52
probabilmente hai dei blocchi che non ha esploso.... prova
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2007 alle ore 09:05
quando inserisci il disegno in Docfa devi avere chiuso il file in autocad (o altro programma che usi) altrimenti non lo carica perchè già in uso da altra applicazione
geom_s_perrone
13 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Novembre 2007 alle ore 19:30
Io ho risolto così:
Nella cartella pgm del docfa c'è un file log nominato SDIMOD32.log, questo file contiene le variabili per le planimetrie, comprese il tipo di font;
nel mio caso è bastato modificare le voci "A4FontName=Courier new" e "A3FontName=Courier new" rispettivamente con "A4FontName=Arial" e "A3FontName=Arial" e tutto è andato a posto. Credo che il problema derivi dal fatto che in Autocad il font Courier New non è presente nella lista dei font disponibili.
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 13:30
HA QUESTO PROBLEMA !
le ho provate tutte, reinstallazione cambiare tipo di font ecc..
questo è quello che trovo dentro il file SDIMOD32.LOG
non c'è a4font ed a3font ..
Funzione: SDIMOD_Scrivi : ore del
Parametri: HANDLE:,Campo:
Testo:
Strada Colombarone
Funzione uscita con codice di errore:
Testo:
4
Testo:
9
Testo:
59
Testo:
1
Testo:
Rozzi Marco
Testo:
Geometri
Testo:
Parma
Testo:
1846
Funzione: SDIMOD_Chiudi : ore del
Parametri: HANDLE:
CHIUSURA EFFETTUATA
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 14:56
ho fatto questa prova spostare il dwg su un secondo pc con docfa .. e non da alcun problema .. il problema è il docfa . ma ho già provato a reinstallare ...
stavo pensando visto che il problema sono i font magari mancano da c:windowsfont ?
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2011 alle ore 15:43
risolto va modificato il .ini non il punto .log
Dioptra
