RICHIESTA ACQUISIZIONE DI PLANIMETRIA IN ARCHIVIO A MEZZO MAIL - PROCEDURA |
scratchone
06 Maggio 2013 alle ore 16:17
Buon giorno a tutti Ho trasmesso Docfa per presentazione planimetria mancante che mi è stato rigettato con la seguente motivazione: -Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : PRESENTARE ISTANZA PER ACQUISIZIONE DI PLANIMETRIA IN ARCHIVIO INDICANDO LA PARTITA IMPIANTO N.6527 INVIANDO MAIL: upt.napoli.archivio@agenziaentrate.it PER ESITO DI PLANIMETRIA NON REPERIBILE, PRODURRE DOCFA, ALLEGANDO LA RISPOSTA DELL'ARCHIVIO. Ho trasmesso la mail di richiesta, alla quale ho allegato il pdf di mancata accettazione, ma ad oggi, trascorsi circa 13 giorni non ho avuto alcuna notizia, nè risposta, nè numero di protocollo per poter controllare lo stato della pratica. Qualcuno conosce la procedura dell'Agenzia? Grazie in anticipo
centerba
02 Luglio 2005
La verifica sulla presenza della planimetria conviene sempre farla personalmente ed in ogni caso andrebbe fatta sempre "prima" della presentazione del DocFa (l'esito negativo di SISTER non è sufficiente). A quanto ho capito dovrai attendere l'esito della ricerca e solo dopo procedere come suggerito. Conviene attendere la risposta di qualcuno che lavora su Napoli per le tempistiche.
scratchone
"centerba" ha scritto: La verifica sulla presenza della planimetria conviene sempre farla personalmente ed in ogni caso andrebbe fatta sempre "prima" della presentazione del DocFa (l'esito negativo di SISTER non è sufficiente). A quanto ho capito dovrai attendere l'esito della ricerca e solo dopo procedere come suggerito. Conviene attendere la risposta di qualcuno che lavora su Napoli per le tempistiche. Credi che possano superare i 15 giorni (non lavorativi)?
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
In genere mi hanno sempre risposto nel giro di 5/6 giorni. Questo però quando ancora accettavano i docfa per planimetria mancante. Probabilmente ora che hanno reso obbligatorio la ricerca preventiva nell'archivio, sono aumentate le richieste e quindi i tempi si sono allungati.
"scratchone" ha scritto: "centerba" ha scritto: La verifica sulla presenza della planimetria conviene sempre farla personalmente ed in ogni caso andrebbe fatta sempre "prima" della presentazione del DocFa (l'esito negativo di SISTER non è sufficiente). A quanto ho capito dovrai attendere l'esito della ricerca e solo dopo procedere come suggerito. Conviene attendere la risposta di qualcuno che lavora su Napoli per le tempistiche. Credi che possano superare i 15 giorni (non lavorativi)? devi attendere...... se ne parla l'anno nuovo! abbi fede
pan
07 Novembre 2004
Un tecnico presenta una planimetria mancante e l'ufficio chiede di fare richiesta di acquisizione della planimetria mancante. Molto bene
"pan" ha scritto: Un tecnico presenta una planimetria mancante e l'ufficio chiede di fare richiesta di acquisizione della planimetria mancante. Molto bene be se negli archivi cartacei è presente la planimetria, l'Ufficio non ha tutti i torti!
scratchone
"CESKO" ha scritto: "pan" ha scritto: Un tecnico presenta una planimetria mancante e l'ufficio chiede di fare richiesta di acquisizione della planimetria mancante. Molto bene be se negli archivi cartacei è presente la planimetria, l'Ufficio non ha tutti i torti! Ma è lo stesso ente... è assurdio che mi chieda di chiedergli... no?
"scratchone" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "pan" ha scritto: Un tecnico presenta una planimetria mancante e l'ufficio chiede di fare richiesta di acquisizione della planimetria mancante. Molto bene be se negli archivi cartacei è presente la planimetria, l'Ufficio non ha tutti i torti! Ma è lo stesso ente... è assurdio che mi chieda di chiedergli... no? NO! perchè l'archivio dista 10/15km dall'Ufficio! saluti
"scratchone" ha scritto: Buon giorno a tutti Ho trasmesso Docfa per presentazione planimetria mancante che mi è stato rigettato con la seguente motivazione: -Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : PRESENTARE ISTANZA PER ACQUISIZIONE DI PLANIMETRIA IN ARCHIVIO INDICANDO LA PARTITA IMPIANTO N.6527 INVIANDO MAIL: upt.napoli.archivio@agenziaentrate.it PER ESITO DI PLANIMETRIA NON REPERIBILE, PRODURRE DOCFA, ALLEGANDO LA RISPOSTA DELL'ARCHIVIO. Ho trasmesso la mail di richiesta, alla quale ho allegato il pdf di mancata accettazione, ma ad oggi, trascorsi circa 13 giorni non ho avuto alcuna notizia, nè risposta, nè numero di protocollo per poter controllare lo stato della pratica. Qualcuno conosce la procedura dell'Agenzia? Grazie in anticipo altra cosa è normale che non ti abbiano risposto..... hai allegato la richiesta di acquisizione planimetria attraverso il loro modello in excel?
scratchone
"CESKO" ha scritto: "scratchone" ha scritto: Buon giorno a tutti Ho trasmesso Docfa per presentazione planimetria mancante che mi è stato rigettato con la seguente motivazione: -Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : PRESENTARE ISTANZA PER ACQUISIZIONE DI PLANIMETRIA IN ARCHIVIO INDICANDO LA PARTITA IMPIANTO N.6527 INVIANDO MAIL: upt.napoli.archivio@agenziaentrate.it PER ESITO DI PLANIMETRIA NON REPERIBILE, PRODURRE DOCFA, ALLEGANDO LA RISPOSTA DELL'ARCHIVIO. Ho trasmesso la mail di richiesta, alla quale ho allegato il pdf di mancata accettazione, ma ad oggi, trascorsi circa 13 giorni non ho avuto alcuna notizia, nè risposta, nè numero di protocollo per poter controllare lo stato della pratica. Qualcuno conosce la procedura dell'Agenzia? Grazie in anticipo altra cosa è normale che non ti abbiano risposto..... hai allegato la richiesta di acquisizione planimetria attraverso il loro modello in excel? no, ho seguito le istruzioni comunicate e mandato mail. Dove trovo questo modello?
"scratchone" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "scratchone" ha scritto: Buon giorno a tutti Ho trasmesso Docfa per presentazione planimetria mancante che mi è stato rigettato con la seguente motivazione: -Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : PRESENTARE ISTANZA PER ACQUISIZIONE DI PLANIMETRIA IN ARCHIVIO INDICANDO LA PARTITA IMPIANTO N.6527 INVIANDO MAIL: upt.napoli.archivio@agenziaentrate.it PER ESITO DI PLANIMETRIA NON REPERIBILE, PRODURRE DOCFA, ALLEGANDO LA RISPOSTA DELL'ARCHIVIO. Ho trasmesso la mail di richiesta, alla quale ho allegato il pdf di mancata accettazione, ma ad oggi, trascorsi circa 13 giorni non ho avuto alcuna notizia, nè risposta, nè numero di protocollo per poter controllare lo stato della pratica. Qualcuno conosce la procedura dell'Agenzia? Grazie in anticipo altra cosa è normale che non ti abbiano risposto..... hai allegato la richiesta di acquisizione planimetria attraverso il loro modello in excel? no, ho seguito le istruzioni comunicate e mandato mail. Dove trovo questo modello? Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]https://i.ibb.co/3fW9571/Prot-n-8... upload images Quindi quello che ti hanno scritto non è fantascienza! Chiama l'Ufficio e chiedi come fare
"pan" ha scritto: Un tecnico presenta una planimetria mancante e l'ufficio chiede di fare richiesta di acquisizione della planimetria mancante. Molto bene Ma guarda che questa è la procedura, il fatto che non sia abbinata la planimetria, non significa che non ci sia. Pertanto si deve sempre procedere a richiedere la rasterizzazione, l'ufficio poi risponde, abbinandola, se la trova in archivio, o chiedendo di procedere entro 30 giorni, se il classamento è avvenuto d'ufficio e la proprietà non ha mai presentato la plani, oppure , se l'ufficio l'ha persa, di presentare in esenzione la stessa con le dichiarazioni del caso, negli ultimi due esempi devi anche citare in relzione il protocollo della richiesta ed allegare al docfa la risposta dell'ufficio, è così da sempre, non esiste presentare la scheda senza aver fatto prima le dovute ricerche. saluti
pan
07 Novembre 2004
"bioffa69" ha scritto: "pan" ha scritto: Un tecnico presenta una planimetria mancante e l'ufficio chiede di fare richiesta di acquisizione della planimetria mancante. Molto bene Ma guarda che questa è la procedura, il fatto che non sia abbinata la planimetria, non significa che non ci sia. Pertanto si deve sempre procedere a richiedere la rasterizzazione, l'ufficio poi risponde, abbinandola, se la trova in archivio, o chiedendo di procedere entro 30 giorni, se il classamento è avvenuto d'ufficio e la proprietà non ha mai presentato la plani, oppure , se l'ufficio l'ha persa, di presentare in esenzione la stessa con le dichiarazioni del caso, negli ultimi due esempi devi anche citare in relzione il protocollo della richiesta ed allegare al docfa la risposta dell'ufficio, è così da sempre, non esiste presentare la scheda senza aver fatto prima le dovute ricerche. saluti Indipendentemente dalle procedure penso che sia assurdo tenere appesa una istanza con tempi indefiniti visto che poi l'ufficio le ricerche del cartaceo deve (o dovrebbe) farle comunque. Se ti presento un DocFa è perchè tu ufficio non hai rasterizzato una planimetria, o meglio, non la trovo in atti.. Se gli archivi non funzionano per mancanza di persone è un altro discorso. Dovrebbe essere io presento il Docfa, tu fai le ricerche mi respingi se trovi la planimetria, mi approvi se non la trovi. Poi ci sono tanti altri discorsi, anche sulla (ex?) carta della qualità e i tempi di approvazione dei Docfa
"pan" ha scritto: "bioffa69" ha scritto: "pan" ha scritto: Un tecnico presenta una planimetria mancante e l'ufficio chiede di fare richiesta di acquisizione della planimetria mancante. Molto bene Ma guarda che questa è la procedura, il fatto che non sia abbinata la planimetria, non significa che non ci sia. Pertanto si deve sempre procedere a richiedere la rasterizzazione, l'ufficio poi risponde, abbinandola, se la trova in archivio, o chiedendo di procedere entro 30 giorni, se il classamento è avvenuto d'ufficio e la proprietà non ha mai presentato la plani, oppure , se l'ufficio l'ha persa, di presentare in esenzione la stessa con le dichiarazioni del caso, negli ultimi due esempi devi anche citare in relzione il protocollo della richiesta ed allegare al docfa la risposta dell'ufficio, è così da sempre, non esiste presentare la scheda senza aver fatto prima le dovute ricerche. saluti Indipendentemente dalle procedure penso che sia assurdo tenere appesa una istanza con tempi indefiniti visto che poi l'ufficio le ricerche del cartaceo deve (o dovrebbe) farle comunque. Se ti presento un DocFa è perchè tu ufficio non hai rasterizzato una planimetria, o meglio, non la trovo in atti.. Se gli archivi non funzionano per mancanza di persone è un altro discorso. Dovrebbe essere io presento il Docfa, tu fai le ricerche mi respingi se trovi la planimetria, mi approvi se non la trovi. Poi ci sono tanti altri discorsi, anche sulla (ex?) carta della qualità e i tempi di approvazione dei Docfa Ma che ragionamento assurdo è? L'istanza la si può fare con Contact Center, risposta in massimo 14 giorni lavorativi, a questo punto tu tecnico puoi impostare la pratica, conoscendo la situazione catastale. Un tecnico non può non fare tutte le ricerche del caso, fare "catasto" è una cosa seria, non si buttano su le pratiche così per vedere se passano o per vedere cosa mi dice l'Agenzia, le ricerche le deve fare il tecnico, l'Agenzia si muove solo su richiesta. Le procedure sono chiare, e chi non le sa o si informa prendendo appuntamento all'Agenzia, o come purtroppo succede, prova a vedere se la pratica passa. In ogni caso dovrebbe aver imparato dopo la prima volta che ha provato, e non rifare lo stesso errore la volta successiva, saper lavorare significa informarsi. Un po di anni fa, una volta presentata una pratica ai terreni o all'urbano passava almeno un mese per saperne l'esito, forse è per quello che quelli della mia generazione, si preparano prima di fare, puoi immaginare cosa significava avere la pratica sospesa, che la si doveva ripresentare e apsettare ancora un mese, per cui l'essere preparati era obbligatorio se si voleva lavorare, in caso contrario si perdevano i clienti. Per cui ad ogni pratica ci si deve dedicare del tempo, tutto il tempo che necessita, in questo caso, la richiesta di rasterizzazione è obbligatoria, che vi serva per la prossima volta, in modo da evitare la brutta figura col cliente che dovrà rifirmare il docfa, se la risposta dell'Agenzia sarà una delle due ultime che ho scritto sopra. Saluti
Ultime news
