rettifiche di identificazione e intestazione |
piergeo59
24 Novembre 2017 alle ore 15:59
Salve a tutti Sono incasinato da un problema di questo tipo: Devo aggiornare (a seguito di lavori di modifiche distributive) la scheda planimetrica del 1995 di una unità immobiliare che figura in atti a Catatsto Fabbricati con il n. 2800 sub. 4 con aggraffata in planimetria un'area a giardino. In mappa dei terreni l'area a giardino è identificata dal n. 180 (area di enti urbani e promiscui) Agli atti del C.F. risulta identificata l'unità immobiliare col solo n. 2800 sub 4 (e non 2800 sub. 4 + il 180 graffato) Nella nuova rappresentazione che vado a fare nel modello D Docfa, correttamente dovrei indicare appunto la costituzione dell'identificativo corretto 2800 sub. 4 + 180, C'è però un problema: in atti il mappale n. 180 (l'area a giardino) è graffato erroneamente al subalterno dell'unità immobiliare confinante, pur essendo stato correttamente rogitato ai miei clienti. In fase di rogito la cosa non è stata sistemata, tanto è vero che la voltura non è stata fatta in modo completo ma solo per l'abitazione sub. 4, escludendo il giardino mapp. 180, che figura ancora erroneamente intestato ai confinanti. Ho fatto un'istanza di correzione tramite il Contact Center, ma senza esito. Non so se sono stato sufficientemente chiaro, ma chiedo a qualcuno se ha qualche suggerimento in proposito. Grazie.
"piergeo59" ha scritto: Salve a tutti Sono incasinato da un problema di questo tipo: Devo aggiornare (a seguito di lavori di modifiche distributive) la scheda planimetrica del 1995 di una unità immobiliare che figura in atti a Catatsto Fabbricati con il n. 2800 sub. 4 con aggraffata in planimetria un'area a giardino. In mappa dei terreni l'area a giardino è identificata dal n. 180 (area di enti urbani e promiscui) Agli atti del C.F. risulta identificata l'unità immobiliare col solo n. 2800 sub 4 (e non 2800 sub. 4 + il 180 graffato) Nella nuova rappresentazione che vado a fare nel modello D Docfa, correttamente dovrei indicare appunto la costituzione dell'identificativo corretto 2800 sub. 4 + 180, C'è però un problema: in atti il mappale n. 180 (l'area a giardino) è graffato erroneamente al subalterno dell'unità immobiliare confinante, pur essendo stato correttamente rogitato ai miei clienti. In fase di rogito la cosa non è stata sistemata, tanto è vero che la voltura non è stata fatta in modo completo ma solo per l'abitazione sub. 4, escludendo il giardino mapp. 180, che figura ancora erroneamente intestato ai confinanti. Ho fatto un'istanza di correzione tramite il Contact Center, ma senza esito. Non so se sono stato sufficientemente chiaro, ma chiedo a qualcuno se ha qualche suggerimento in proposito. Grazie. Se fosse stato correttamente rogitato il giardino sarebbe stato trasferito. Occorre fare un nuovo atto di compravendita in cui si trasferisce il giardino che va separato e reso autonomo dall'abitazione alla quale è attualmente graffato. Saluti
piergeo59
...da notare che l'abbinamento (graffatura) del giardino mapp. 180 con il subalterno del confinante è avvenuto (come risulta in visura) a seguito di "BONIFICA DI IDENTIFICATIVO CATASTALE", fatta presumibilmente dall'Uffico credo ...quindi se il tutto è originato da un errore dellUfficio, dovrebbe lo stesso prenderne atto e correggerlo.
1 ) C'è però un problema: in atti il mappale n. 180 (l'area a giardino) è graffato erroneamente al subalterno dell'unità immobiliare confinante, pur essendo stato correttamente rogitato ai miei clienti. 2) In fase di rogito la cosa non è stata sistemata, tanto è vero che la voltura non è stata fatta in modo completo ma solo per l'abitazione sub. 4, escludendo il giardino mapp. 180, che figura ancora erroneamente intestato ai confinanti. Devi chiarire bene questi due punti, apparentemente in contraddizione. 1) il rogito è corretto 2) in fase di rogito la cosa non è stata sistemata. Poi ci informi che: esiste una "BONIFICA DI IDENTIFICATIVO CATASTALE" Dovresti approfondire la storia per guidare la correzione. Se informi il Catasto degli errori commessi puoi arrivare alla soluzione prima. Comunque niente contact center, ma invia Istanza direttamente all'Ufficio Provinciale.
"piergeo59" ha scritto: ...da notare che l'abbinamento (graffatura) del giardino mapp. 180 con il subalterno del confinante è avvenuto (come risulta in visura) a seguito di "BONIFICA DI IDENTIFICATIVO CATASTALE", fatta presumibilmente dall'Uffico credo ...quindi se il tutto è originato da un errore dellUfficio, dovrebbe lo stesso prenderne atto e correggerlo. E' una contraddizione. Come fai a sostenere che il giardino è stato correttamente trasferito. E' rappresentato il giardino nella planimetria del subalterno 4 ?
piergeo59
certamente che è rappresentato nella planimetria del sub 4! ...correttamente, intendo dire che che è stato trasferito ai miei clienti essendone i venditori legittimamente proprietari nonchè possessori.
"piergeo59" ha scritto: certamente che è rappresentato nella planimetria del sub 4! ...correttamente, intendo dire che che è stato trasferito ai miei clienti essendone i venditori legittimamente proprietari nonchè possessori. Allora devi contattare i confinanti. Loro Devono fare docfa di separazione del giardino al catasto creando un area urbana sottoscritto da loro stessi. Poi fai la voltura catastale dell'area urbana citando l'atto di compravendita, intestandola a effettiva ditta aggiornata. Successivamente va redatto il docfa graffando il giardino in visura. Saluti
piergeo59
Ultimi documenti
