/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / rettifica elaborato planimetrico
Autore rettifica elaborato planimetrico
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2021 alle ore 16:47
dovrei rettificare un EP presentato da un precedente tecnico, nel quale aveva assegnato erroneamente ad un sub una zona non sua (una questione grafica quindi). Faccio presente che la particella in questione è suddifisa in 3 sub e non son presenti beni comuni.
In sostanza devo solamente sostiuire l'EP con uno corretto, senza modificare niente altro.
Ho letto alcune ipotesi come ad esempio la compilazione di un docfa in variazione con causale variazione toponomastica...ma sincermente son un po spiazzato.
Qualcuno sa come poter affrontare il problema?
Grazie 1000.
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2021 alle ore 20:05
Ho fatto ulteriore ricerca nel forum, e ho notato questa risposta che mi era sfuggita:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...
La riporto qualora possa servire a qualcun altro.
Proverò a seguire l'indicazione della presentazione dell'istanza.
Nell' attesa se ci fossero altre osservazioni da parte di qualcuno, son ovviamente ben accette.
Grazie a tutti
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2021 alle ore 22:44
Grazie 1000.
Variazione per corretta perimetrazione grafica delle u.i..
Quello che ti ha suggerito la variazione toponomastica spiegagli che é dal 2018 che non esiste più.
Notte
S.
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2021 alle ore 11:47
Ciao e grazie per la risposta.
Scusami ma non ho mai fatto un docfa per rettifica del solo EP.
Noto che il programma mi chiede comunque la variazione/soppressione/costituzione di un un U.I.
Non dovendo modificare nulla a parte l'EP e non avendo necessità di modificare le planimetrie, sai darmi indicazione su come muovermi?
Grazie mille!!
luchino
Luca
06 Giugno 2006
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2021 alle ore 16:46
Grazie mille!!
Buongiorno, io a Treviso per modificare un EP errato lo modificato mettendo in
variazione un BCNC solo allo scopo di poter importare il mio EP corretto e su
causale 5 altre, ho scritto : rettifica EP errato.
E' stato poi registrato.
LS
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2021 alle ore 18:23
Buonasera,
ma questa cosa dici che la posso fare anche non avendo in realtà bcnc da variare?
Cioè, è solo un modo per aggirare, diciamo cosi, il problema e permettermi di inserire questo benedetto EP?
Grazie intanto per tua dritta.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2021 alle ore 09:01
Buonasera,
invece è una variazione perchè cambi la consistenza grafica di una u.i. (probabilmente due) nel bcnc, dai che un po alla volta ci arriviamo a comprendere questa tua prima pratica docfa.
cordiali saluti
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2021 alle ore 09:06
Non afferro tuo tono della risposta. Ha il sapore di presa per i fondelli
In ogni caso come dicevo all'inizio io nn ho nessun bcnc, non devo variare nessun sub e nessuna planimetria.
Solo ed esclusivamente l'EP.
Trattasi di docfa in variazione, e non esiste alcuna causale logica che non chieda all'utente di modificare le planimetrie. Che io sappia eh.
Ad ogni modo ricorda che al momento io posso non sapere questa cosa e tu la sai, ma ci possono essere tante altre cose che io so e che tu ignori totalmente. Quindi nelle risposte assumiamo sempre uno spirito di collaborazione senza divenire per forza antipatici.
Grazie 1000
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2021 alle ore 09:17
Come da linee guida , per modificare un elaborato , è necessario procedere ad una pratica DOCFA, variando un qualsiasi bcnc, e giustificando il tutto in relazione.
Nel tuo caso, sfortunatamente non hai bcnc, per cui sei obbligato a variare un'unità, non hai alternativa.
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2021 alle ore 09:28
Ah ok, sei stato chiaro. Ora vedo come muovermi di conseguenza.
Grazie e buona giornata!
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2021 alle ore 10:26
Grazie 1000
Io di solito sono sempre collaborativo, ma vedo che è meglio che termini qui.
Le offese che ho segnato in rosso resteranno fino al momento che non le cancelli, così potrò anch'io di conseguenza cancellare.
buona giornata
S.
fab612
07 Marzo 2005
gorizia
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2021 alle ore 11:38
decisamente meglio.
