/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / retini Docfa
Autore retini Docfa
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 16:18
una volta, neanche così tanto tempo fa, il docfa accettava il retino solid del cad di modo da differenziare ad esempio i pilastri in c.a.
poi con l'attuale versione, quando importo nel docfa la mia bella planimetria in dxf, tale campitura scompare.
è un problema di docfa?
o è un problema di cad? premetto che ho windows xp home e autocad 2008 e con la precedente versione di docfa e autocad 2006 filava tutto ok.
grazie a chi mi aiuterà
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 16:35
...a me con l'ultimo Sp di docfa è consentito importare i retini, purchè esplosi e portati sul Layer "riquadro"; purtroppo uso solo "terra" di Autocad per indicare i seminterrati, anche perchè nella mia AdT (cuneo) i retini sono causa di non approvazione: in pratica i tecnici non vogliono vedere le campiture nei muri, pilastri ecc.ecc..
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 18:02
E' giusto quanto ti ha detto il collega, e comunque i retini vanno esplosi, differentemente il docfa non li riconosce.
alfa2
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 19:00
i retini io li usavo solo per campire i pilastri delle strutture e vi dico con certezza assoluta che le versioni precedenti di docfa accettavano solamente il retino solid senza bisogno di esplosioni varie.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 19:53
mamma mia, e il tecnico approvatore del DocFa vi fa lasciare i pilastri campiti? a me li fa cancellare se interni alla tamponatura, e uso lasciarli solo contornati quando sono isolati. Seguono la regola di evitare nella planimetria ulteriori superflue rappresentazioni architettoniche (sennò lasciavo pure le tegole sul tetto). E poi ogni puntino nero è un bit in più...
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 20:37
.....si si,.....anche a me, .....una volta ho portato la campitura di un tetto sul bordo di una mansarda......e sono stato costretto a subire la fustigazione in sala visura......
cmq,.....con l'ultima versione del docfa ho notato che non accetta retini inesplosi, vari blocchi......e se fai le planimetrie in dwg 2004 invece che dxf da errore,.....la versione precedente invece accettava quasi tutto.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 20:59
i retini vengono accettati dal docfa se esplosi, ma certe volte i tratteggi debordani dal contorno e poi si creano dei files grandi da far paura
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2008 alle ore 09:26
sia ben chiaro che l'unica campitura che uso io è il tratteggio pieno solo ed esclusivamente x i pilastri.
a ravenna lo hanno sempre accettato, perchè così si differenzia una struttura in muratura da una in cemento armato.
