/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rendita unità Speciale D
Autore Rendita unità Speciale D
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2023 alle ore 10:55
Buongiorno,
C'è un'unità di categoria D che aveva la sua bella Rendita
Nei primi anni 90 viene fatta una DVR in ampliamento e l'Ufficio la registra in atti, ma non attribuisce la Rendita.
Adesso il proprietario ci chiede di far in modo che la Rendita venga attribuita.
Prima considerazione: all'epoca si presentava solo il modello D senza 1N e la proposta di rendita da parte dell'utenza non era ancora in essere.
Seconda considerazione: Vista la procedura dell'epoca penso sia sufficiente produrre Istanza.
Siete d'accordo ?
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2023 alle ore 11:21
"samsung" ha scritto:
Buongiorno,
Siete d'accordo ?
Buongiorno. Non solo si consegnava il Mod. D ma anche i mod. 2N parte I^ e II^, + o - gli stessi nel Docfa odierno meno, ad esempio, l'attuale quadro H perchè il classamento e l'attribuzione della rendita venivano eseguiti dall'Ufficio sulla base dei dati metrici forniti quindi, siccome sono loro inadempienti secondo me l'istanza è sufficiente. Dalla verifica nella busta cosa hai trovato?
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2023 alle ore 13:25
La busta non è stata visionata.
Abbiamo un fascicoletto con le ricevute originali del Catasto, coi loro timbri d'inchiostro, TM per l'ampliamento e Mod. D (i mod. 2N probabilmente sono stati introdotti dopo la presentazione del mod.D in quanto assenti dal fascicolo e non citati nel modello stesso). Per questo pensavo di produrre l'Istanza senza ulteriori approfondimenti allegando il solo mod.D con planimetrie.
Siamo già in due a pensare che l'attribuzione di rendta compete all'Ufficio.
Sono graditi ulteriori pareri.
Cordialtà
PS: Penso che allo stato attuale si possa evitare di recarsi a Catasto per visionare la busta (non è più come anni fa che con un accesso si trattavano molte pratiche, adesso si va un'operazione alla volta).
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2023 alle ore 14:14
I dati per il classamento arrivavano con i mod. 2N, altrimenti l'ufficio non avrebbe potuto procedere.
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2023 alle ore 16:11
Con Acquisiz i tecnici redattori non classavano le D, poi ci fu l'avvento di Docfa 1.0 che risale al 12 novembre 1996, fonte wikipedia: it.wikipedia.org/wiki/DOCFA "... Il pacchetto software Docfa è stato realizzato sulla base della nuova normativa catastale (art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23/1/1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 24/3/1993)"
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2023 alle ore 17:08
Siccome ho una memoria piuttosto scarsa mi sembrava che nelle variazioni i mod. 2N non andassero allegati, cosa che valeva invece per gli 1N.
Ho trovato in archivio una mia variazione del 95 che conteneva in effetti il mod 2N composto di due sole pagine, ho telefonato alla signora di cercare bene nelle carte varie che ha altri documenti catastali e mi ha portato tra altre cose una fotocopia del mod 2N compilato e firmato da geometra e lei.
Capisco perchè mi hai chiesto se avevo visionato la busta.
A questo punto procedo sereno con l'Istanza allegando tutti i documenti che componevano la DVR.
Mi pare che ci siamo.
Vive cordialità
