/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rendita catastale
Autore Rendita catastale
Eli_sa
29 Settembre 2020 alle ore 10:32
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2020 alle ore 10:35
Buongiorno, premetto che è il mio primo docfa...
mi è capitato di dover presentare una variazione catastale per errata rappresentazione grafica. Mi spiego: Nella corte dell'unità immobiliare è stato rappresentato un ripostiglio che non è mai stato autorizzato e attualmente non esiste. Ho duque una planimetria errata nella sua rappresentazione grafica. Dopo aver eseguito la poligonazione e aver completato il modello N1 parte I e parte II, vado sull'icona "elenco subalterni in variazione e sopressione" e procedo con l'inserimento di classi e categorie presenti. Inserisco la categoria e la classe e schiaccio su "ok". Successivamente il programma mi chiede se voglio proseguire validando il classamento automatico. Nel momento in cui gli do "ok", mi cambia in automato sia la categoria che la classe, aumentando così la rendita catastale. Non riesco a capire il perchè. Devo cliccare su "convalida classamento proposto", oppure c'è qualche altro passaggio che mi manca? Grazie in anticipo a chi risponderà.
Elisa
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2020 alle ore 10:42
Spero tu abbia verificata l'esistenza di detto rip. in mappa, se presente devi prima fare il TM di demolizione.
Il classamento lo devi sapere tu, così come la consistenza la devi calcolare a mano, quello che calcola il programma, non è detto sia corretto.
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2020 alle ore 12:58
Elisa
Non so che cosa ci trovi di strano.
Docfa ti calcola una rendita che tu accetti, logico che ti inserisce quei i dati di classamento.
La stima però la devi fare te, non il programma.
La procedura per determinare la rendita catastale da proporre di un immobile devi fartela insegnare da un Geometra esperto, altrimenti fai pasticci.
