/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Relazione tecnica per fusione
Autore Relazione tecnica per fusione
ale.dett
22 Agosto 2014 alle ore 12:55
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 17:05
Salve a tutti.
Devo presentare un DOCFA riguardante la fusione catastale di due aree urbane (F1) ad una unità immobiliare (A/2). Praticamente le due aree urbane sono state annesse alla corte dell'abitazione. Le tre u.i.u. sono ovviamente dello stesso proprietario.
Secondo voi cosa occorre indicare nella relazione tecnica. Io la lascerei in bianco.
Grazie mille in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 18:16
Ma le F1 hanno numeri di particella diversi dall'abitazione o sono identificati con subalterni e medesima particella ? Altrimenti dovresti fare prima un mappale per fusione,..almeno penso !!!
Buona serata
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 18:30
Anonimo, perchè tentenni?
Non penso... Va redatto il TM !
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 18:35
Anonimo, ti sei dimenticato che una u.i. può essere costituita anche con numeri composti?? Senza fare alcuna fusione ai terreni??
Per ale.dett: la relazione tecnica la uso solo in caso di necessità, ma per il tuo caso non vedo alcuna necessità.
ale.dett
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 18:42
Grazie mille. Anche io non vedo motivi per compilarla.
Comunque le u.i.u. fanno parte dello stesso mappale.
Grazie a tutti.
Stefano,
non penso che Anonimo, si è dimenticato dei numeri composti, perchè forse fa come fo anche io, quasi sempre, quando li trovo e non trovo la ragione, li fondo con il TM.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 18:48
Gianni
Superato il problema, il richiedente ci ha specificato che siamo sullo stesso mappale, per cui nessuna fusione ai terreni.
Anonimo ti sei salvato per questa volta.
Buona serata a tutti e soprattutto una dolce serata riposante
Stefano
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2015 alle ore 19:17
Ma infatti la "proposta" di mappale era dettata solo dal presupposto casomai erano particelle diverse, non necessario al 100% ma "auspicabile" per una migliore storia delle particelle,....se queste F1 diventeranno pertinenze esclusive dell'abitazione, trovo sinceramente anacronistico, nel 2015, fare ancora un docfa con particelle graffate. -
Ora può procedere con soppressione dei 3 sub e poi creare il nuovo con le pertinenze -
per la relazione tecnica, salvo problematiche particolari, non vedo cosa scrivere di specifico, a parte la data di fine lavori.
Buona serata...
