recupero sub.originari |
marty84
03 Gennaio 2011
ciao a tutti!si puo' annullare un docfa , per tornare alla situazione precedente di quel docfa? in pratica è stato presentato n docfa per divisione (soppr.sub.1-2 per creare i sub. 3-4 con 5 BCNC), la quale pero' non è stata presentata in comune..quindi vorrei annullare l'ultimo docfa presentato e tornare alla situazione di partenza. Come si fa? si ripagano i 100euro? grazie
..direi che e' un'assurdita'!! ...diciamo che in linea di massima non e' possibile procedere all'annullamento delle pratiche DOCFA, solo in casi particolari, concordando con l'Ufficio , la cosa e' concessa.....per cui in ogni caso e' una procedura da concordare all'Agenzia. ...ma tu non hai motivazioni, nel senso che hai dichiarato che la situazione di fatto e' quella dell'ultimo DOCFA presentato, cioe' che lo stato dei luoghi e' quello!......questo e' il nostro lavoro, denunciare all'Agenzia cio' che esiste .....che poi non sia stato presentato il progetto in comune quello e' un'altro probema che pero' non si sistema annullando la pratica....la denuncia e' gia' stata fatta.!!
marty84
03 Gennaio 2011
Io ho gia' chiesto all'agenzia, e mi hanno detto di fare un docfa come nuova costruzione, dova al posto del costituire nuovi sub., devo usare la R, (Recupera)....e poi presentare nello stesso momento un'istanza...
...percio' e' come dire che nella pratica che vai ad annullare hai denunciato il falso, tanto che adesso ripristini le pratiche precedenti dichiarando che non esiste cio' che hai dichiarato esistere con l'ultimo DOCFA. ...la realta' in loco qual'e', quella dell'ultimo DOCFA ? ...se si!, attenzione che stai dichiarando il falso...... e perche' non e' stata presentata la pratica in comune??
marty84
03 Gennaio 2011
la situazione attuale non è quella dell'ultimo docfa...in pratica è stato fatto un docfa dividendo in due un solaio, ma il solaio è intero..non ha muri di divisione..si voleva fare una divisione immaginaria, senza muri (perchè infatti di muri non ce ne sono) ma ci siamo dimenticati di presentarla in Comune.Ora, visto che in Comune non presentiamo niente, in quanto si vuole tenere il solaio intero, si vorrebbe tornare alla situazione precedente..è stato fatto un errore presentando prima il docfa, cosi' ci si attivati per realizzare il muro di divisione presentando il tutto in Comune, ma orai proprietari non vogliono fare piu' nulla..
ok, allora potresti fare una semplice fusione, giustificando che si era proceduto alla divisione per la vendita che non e' mai avvenuta.
marty84
03 Gennaio 2011
giusto hai ragione anche tu!!!Grazie mille, davvero gentile!!!!
Ultime normative
