/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / recupero situazione pregressa
Autore recupero situazione pregressa
Geom.Bove
04 Luglio 2013 alle ore 17:16
Ladispoli
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2013 alle ore 17:24
ciao a tutti scusate sapete aiutarmi?
ho presentato un docfa per ampliamento al piano terra di u.i.u. con il seguente tipo mappale..il fabbricato era su due piani, il piano terra veniva ampliato mentre il piano primo rimaneva uguale. ho fatto la planimetria con l ampliamento al piano terra e il piano primo ho sbagliato la piantina invece di ricopiare quella passata.
il docfa è stato approvato ma la piantina del piano primo è errata come faccio per recuperare quella del vecchio accatastamento??
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2013 alle ore 17:51
E' un'unica u.i.?
Se sì cerca: "sostituzione planimetria" o "correzione planimetria"
Non è un recupero della sitazione pregressa, è per l'appunto una correzione della planimetria errata.
Come in questo caso.
Nuovo docfa, 50 €.
Geom.Bove
Ladispoli
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2013 alle ore 00:06
Si ma io intendevo eliminare l ultima variazione in banca dati e rifarla in modo corretta.. È proprio impossibile
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2013 alle ore 08:17
NO!
non si può eliminare dalla Banca Dati del Catasto i documento introdotti!
Si può solo che Variarli, è consigliabile una adeguata relazione a chiarimento della motivazione che ha indotto a presentare detta variazione a rettifica.
buona rettifica!
