RECUPERO DI SITUAZIONE PREGRESSA |
Antox94
Antonio
16 Giugno 2017 alle ore 12:14
Napoli
Buonasera, mi trovo nella situazione in cui devo effettuare un DOCFA per recupero di situazione pregressa, in quanto da un'indagine catastale un locale destinato a box non risulta più essere associato nella plaimetria dell'appartamento, in quanto una vecchia scheda catastale del'70 riporta entrambi, mentre adesso vi è solo l'appartamento. Non sono riuscito a trovare guide online per poter inserire questo locale, qualcuno saprebbe dirmi come fare? Grazie in anticipo.
Topgun
Per ripristinare il box fai un docfa nuovo classamento per unità afferente. L'intestazione della ditta da riportare in atti, la devi riprendere dal titolo di proprietà in possesso dell'attuale proprietario richiedente del box.
"Antox94" ha scritto: Buonasera, mi trovo nella situazione in cui devo effettuare un DOCFA per recupero di situazione pregressa, in quanto da un'indagine catastale un locale destinato a box non risulta più essere associato nella plaimetria dell'appartamento, in quanto una vecchia scheda catastale del'70 riporta entrambi, mentre adesso vi è solo l'appartamento. Non sono riuscito a trovare guide online per poter inserire questo locale, qualcuno saprebbe dirmi come fare? Grazie in anticipo. non è una situazione pregressa il tuo caso! ti ho risposto già nell'altro post.
Antox94
Antonio
Napoli
"CESKO" ha scritto: "Antox94" ha scritto: Buonasera, mi trovo nella situazione in cui devo effettuare un DOCFA per recupero di situazione pregressa, in quanto da un'indagine catastale un locale destinato a box non risulta più essere associato nella plaimetria dell'appartamento, in quanto una vecchia scheda catastale del'70 riporta entrambi, mentre adesso vi è solo l'appartamento. Non sono riuscito a trovare guide online per poter inserire questo locale, qualcuno saprebbe dirmi come fare? Grazie in anticipo. non è una situazione pregressa il tuo caso! ti ho risposto già nell'altro post. Ieri ho avuto modo di sentirmi telefonicamente con il tecnico del catasto mi ha detto di esereguire due passaggi, ovvero il primo di trasmettere la planimetria vecchia di impianto mediante istanza al catasto come tra l'altro mi avevi già consigliato tu, il secondo passaggio era quello poi di provcedere con un DOCFA con recupero di situazione pregressa, che aimè non riesco a trovare nessuna guida per tale procedimento.
"Antox94" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "Antox94" ha scritto: Buonasera, mi trovo nella situazione in cui devo effettuare un DOCFA per recupero di situazione pregressa, in quanto da un'indagine catastale un locale destinato a box non risulta più essere associato nella plaimetria dell'appartamento, in quanto una vecchia scheda catastale del'70 riporta entrambi, mentre adesso vi è solo l'appartamento. Non sono riuscito a trovare guide online per poter inserire questo locale, qualcuno saprebbe dirmi come fare? Grazie in anticipo. non è una situazione pregressa il tuo caso! ti ho risposto già nell'altro post. Ieri ho avuto modo di sentirmi telefonicamente con il tecnico del catasto mi ha detto di esereguire due passaggi, ovvero il primo di trasmettere la planimetria vecchia di impianto mediante istanza al catasto come tra l'altro mi avevi già consigliato tu, il secondo passaggio era quello poi di provcedere con un DOCFA con recupero di situazione pregressa, che aimè non riesco a trovare nessuna guida per tale procedimento. l'istanza potrebbe essere una soluzione, ma la planimetria a questo punto la farei acquisire direttamente dall'archivio dell'Ufficio, poi lascerei perdere il discorso della situazione pregressa e procederei direttamente con la causale frazionamento. saluti
Topgun
In atti c'è solo l'appartamento, attualmente.
Ultime FAQ
