/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rappresentazione grafica vano a doppia altezza
Autore Rappresentazione grafica vano a doppia altezza
taniaal
04 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2023 alle ore 10:20
Buongiorno.
Ho questo problema, due vani su piani diversi (primo e secondo) ed una vano collegato affiancato a doppia altezza. Per il piano primo non c'è problema di rappresentazione ma per il piano secondo non so come rappresentarlo nell'elaborato.
L'accesso a questi tre vani avviene proprio dal vano a doppia altezza e dal piano secondo, quello che non rappresenterei....
Allego link immagine
drive.google.com/file/d/14c9RSqWc3EfO-93...
Grazie a chi vorrà rispondere...
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2023 alle ore 16:15
Cerco di analizzare il quesito scorporandolo:
"taniaal" ha scritto:
1) Due vani su piani diversi (primo e secondo)
2) Un vano collegato affiancato a doppia altezza
3) Per il piano primo non c'è problema di rappresentazione
4) Per il piano secondo non so come rappresentarlo nell'elaborato
L'accesso a questi tre vani avviene proprio dal vano a doppia altezza e dal piano secondo, quello che non rappresenterei ....
Trattasi di unica UI e non dovrebbero esserci problemi di rappresentazione, e non comprendo perchè non lo vorresti rappresentare creando ung rosso problema di interpretazione degli elaborati a coloro che dovranno esaminare il caso.
Quindi io rappresenterei l'UI in tutti i suoi piani avendo cura di indicare con una linea tratteggiata la parete che divide il vano con altezza doppia e soprattutto indicare le altezze compresi tutti i soliti riferimenti.
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2023 alle ore 16:27
L'immagine ha scarsa definizione, non si leggono le scritte potresti inserirne un'altra migliore
inoltre una sezione significativa, anche schematica a mano libera potrebbe aiutare a comprendere il tutto.
