/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Rappresentazione errata di unità F su elaborato pl...
Autore Rappresentazione errata di unità F su elaborato planimetrico
matero
21 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2016 alle ore 16:52
Premetto che ho cercato tra le altre discussioni ma nessuna ha dato risposta al mio caso specifico.
Mi ritrovo una unità censita in categoria F/4, di cui fin dal primo elaborato è stato rappresentato solo il piano primo. In realtà è presente da sempre una torretta al piano secondo.
Dovendo ora fare un rogito con questa unità imm.re, come posso impostare il docfa di variazione? devo aggiungere all'elaborato il piano mancante ma non posso limitarmi a variare un bcnc come suggerito in casi simili, in quanto ho necessità di aggiungere il piano mancante anche in visura!
Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi.
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2016 alle ore 21:39
Come ci si accede alla torretta? Con una scala esclusiva, con una botola, ecc. ? Comunque se la torretta è comunicante direttamente con l'F/4 fai un ampliamento e chiarisci tutto in relazione. Se la torretta comunica con l'F/4 tramite B.C.N.C. crea un altro F/4 (unità afferente per ampliamento) ì.
