Rappresentazione del solaio e dei pilastri nell'elab. planim |
fiobar
11 Settembre 2005
Colleghi ho un dubbio su un fabbricato per il quale devo redarre l'elaborato planimetrico, nello specifico ho fatto il tipo mappale, dove è stata inserita in mappa la sagoma del piano terra tamponata, e fin qui tutto ok, ma, i piani superiore si presentano con la sola pilastratura, vano scala aperto e balconi vari, quindi nessuna tamponatura nei tre livelli, quindi come devo fare per la redazione dell'elab. planimetrico, devo fare una ipotesi di contorno dei pilastri, e dovrei anche contornare la scala per farla come bene comune? ho il dubbio, visto che quanto andrò a spendere per dichiarare i piani superiori, in futuro il clienete lo dovrà rispendere quando si tamponerà veramente? grazie a chiunque sappia consigliarmi.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Immaggino tu abbia accatastato un F3 (fabbricato in corso di costruzione). Se così è devi inserire l'elaborato planimetrico dei futuri sub (se ce ne saranno). E non vedo dov'è il problema, perchè si tratta di rappresentare unicamete la sagoma, l'ingombro di ogni singola u.i. (e non la futura distribuzione interna) che, a prescindere dallo stato attuale dell'immobile, tu e/o il proprietario sapete già da ora che "forma" avranno. Per quanto riguarda il pagamento del Docfa, se si tratta di F3, si pagherà sia ora, sia in futuro quando da F3 dovrai fare "completamento di fabbricato urbano". Un saluto. Ernesto.
Ultime guide
