/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Quali confini indicare nel piano seminterrato ???
Autore Quali confini indicare nel piano seminterrato ???
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 09:53
A Napoli da piu'di tre mesi e' obbligatorio indicare i confini sulle schede del docfa , cosa che fino a settembre non era obbligatoria...
Adesso sto preparando un docfa con una scheda al piano seminterrato .
Mi chiedo e vi chiedo : quali sono i confini da indicare ???
Ovvero alla quota di pavimento i confini da indicare sarebbero quelli del terrapieno , ma indicare terrapieno sulla scheda mi sembra strano e non congruo...Oppure devo indicare quelli alla quota delle finestre ubicate ad un altezza di 2,60 mt e cioe' cortile ???
Nel caso specifico del piano seminterrato , c'e un confine alla quota di pavimento che e' il terrapieno e un altro alla quota della finestra che e'
il cortile...
Quale dei due indicare ???
Chiedo delucidazioni in merito ???
Francesco .
geo1
11 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 10:00
controlla la mappa, e se la sagoma del fabbricato o terrapieno che sia ha come confini delle particelle di terreno, devi indicare quelle, se invece vi sono altre unità immobiliari dei inserire il sub, oppure se non conosci il sub puoi mettere altra U.I.U. almeno a Salerno così mi hanno sempre detto.
se il tuo terrapieno ha come confine la corte del lotto, devi comunque indicare le particelle di terreno o fabbricati, che stanno al di fuori della corte.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 10:08
Scusa ma a Napoli indichiamo cortile e i lotti adiacenti li indichiamo solo se sono a confine,quando il confine e' la corte del lotto indichiamo cortile...
Quindi nel mio caso,non ho capito bene la tua risposta,secondo te devo indicare terrapieno (non mi sembra corretto),oppure una soluzione sarebbe indicare " lato cortile " , x far capire in qualche modo la differenza rispetto ad un semplice confine al di sopra della linea di terra ( la dicitura " lato cortile" farebbe intuire il riferimento alla parte di terrapieno e la proiezione sulla linea di terra )...
Comunque grazie x la risposta...
Che ne pensi ???
geo1
11 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 10:18
scusa, non mi sono spiegato bene, non devi assolutamente indicare terrapieno.
ad esempio, se il tuo terrapieno è all'interno di un lotto che costituisce corte dell'intero fabbricato, ed la corte ha un numero di particella diverso dal numero del fabbricato, allora devi metter corte part.lla n. XXX, oppure se la corte ed il fabbricato hanno lo stesso numero devi mettere la particella esterna alla corte che confine su quel lato.
Questo perchè in un ipotetico atto notarile, il notaio indica i confini che sono esterni alla corte in quanto la corte è pertinenza dell'immobile.
Così mi è stato spiegato da un tecnico dell'agenzia del territorio.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 10:40
geo 1 , a Napoli non mettiamo la p.lla esterna alla corte del lotto....
Se il confine e' la corte del lotto indichiamo direttamente cortile e non il numero della particella a confine...
Non mi hai dato una risposta sull'indicazione che avevo pensato ovvero " Lato
Cortile " , per differenziare dall'indicazione " cortile " , come nelle schede a piano terra...
A me sembra che la dcitura " Lato Cortile " , faccia capire che il confine e' riferito sia alla parte del terrapieno (che concordo non va indicato) sia la parte che affaccia direttamente sul cortile...
Che ne pensi ???
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 10:43
Che ne pensi ???
Caro Silencio..........
non dire baggianate.........
a Napoli si osservano benissimo le prescrizioni dettate dalla circolare n° 1/2004 di cui al punto 1
e quindi come da circolare.........il confine se fosse il cortile appartenente allo stesso lotto(subalterno diverso rispetto all'U.I.U.) scriveremo sempre Foglio, particella e subalterno e non cortile(informazione impropria)
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 10:45
e dimenticavo.......... i confini sono stati sempre obbligatori sia a Napoli che in tutti gli uffici dell'AdT d'Italia fin dall'avvento della Circolare n° 9T/2001..........
Questo fatto mi giunge nuovo!!!!! 8O 8O
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 10:58
Cesko non e' come dici tu...
Innanzitutto non hai capito cosa volevo dire...
Il nostro collega di Salerno aveva detto che invece del foglio p.lla e sub dello stesso lotto di appartenenza si indicava quello a confine...
Inoltre a Napoli , con un tecnico , ho concordato che x quanto riguarda i bcnc, si ritiene utile indicare invece del sub.che potrebbe far pensare ad un altra u.i.u. con rendita,la dicitura cortile...
Da normativa hai ragione tu , ma immagina un notaio che legge fgl 3 p.lla 200 sub 7 (oggi i bcnc sono soggetti a variazione), e' portato a pensare che si tratta di in altra u.i.u. con rendita , invece indicando cortile e' molto piu' chiaro...
Francesco .
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 11:06
Francesco .
Ti chiedo scusa........se ho frainteso innanzitutto!
Cmq è sbagliato scrivere la dicitura "cortile" perchè rappresenta un informazione impropria.......Deve essere esclusivamente indicato il foglio, la particella e il subalterno anche se fosse un B.C.N.C.!
Il mio consiglio è quello di redigere la pratica con "carta alla mano" econ tanto "buon senso" e non basandosi sulle parole e/o accordo di un pingo pallino qualsiasi che si fà chiamare Tecnico dell' AdT....
Ti dico questo, non per obbiettarti qualcosa............ma per farti riflettere!
sai perchè? anche una stupidagine quale un informazione impropria potrebbe essere oggetto di annulamento della pratica..
*P.S. qualunque sia il caso, non bisogna mai indicare informazioni tipo cortile, stessa ditta ecc.(perchè nel corso degli anni potrebbero subire una variazione e quindi potresti trovare sulla tua scheda come confine un cortile che non esiste più)
Cordiali saluti
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 14:09
Cesko anche i sub. cambiano.. Comunque in qualsiasi cosa te dichiari quello che nella data della tua variazione era presente. Se nel futuro cambia, non puoi prevederlo.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 14:12
cmq si può dichiarare semplicemente Altra u.i e ti levi il dente.
Silencio
12 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 14:59
Cesko , volendo indicare fgl p.lla e sub , in questo caso mi troverei a trattare un bcnc ....
Mi chiedo e ti chiedo : alla quota piano seminterrato di pavimento ,considerando che materialmente si trova il terrapieno , e' corretto indicare gli identificativi del bcnc ??? Ovvero , e' giusto proiettare al di sotto della linea di terra le delimitazioni di proprieta' che sono al di sopra di essa ???
Ovvero ,da un punto di vista giuridico , il terrapieno che si trova in proiezione verticale del cortile e' anch'esso bcnc giuridicamente ???
Forse sono un po' fiscale , pero' a volte sono distinzioni importanti negli atti notarili...
Aspetto una tua opinione,Francesco .
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 16:29
Credo e non vorrei sbagliarmi, visto che esiste il terrapieno che come confine dovresti indicare il subalterno della U.I.U. sovrastante a piano terra.....nel senso che se l'ingombro del piano terra(esempio porticato, camera ecc...) è poiettato sul terrapieno del piano sottostante allora sarà quello il confine......
ma se sopra il terrapieno c'è il cortile ad esempio il B.C.N.C. allora sarà proprio il cortile come confine......
spero di essere stato chiaro?
Cordialmente Francesco
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 16:33
è vero quello che dici.......
la dicitura "aLTRA U.I.U." è corretta, ma se leggi meglio la circolare n° 1/2004 continua col dire che bisogna indicare Foglio particella e subalterno....
Proprio ieri a Napoli ho visto sospendere una pratica Docfa, perchè il tecnico su 2 confini su 3 aveva indicato solo "Altra U.I.U." SENZA FOGLIO E PARTICELLA
Quindi secondo me è motivo di sospensibilità se la dicitura non è completa
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 19:35
l’impropria rappresentazione nella planimetria di retinature, arredi, di elementi architettonici
o informazioni; (es. non devono essere indicati i nominativi dei confinanti, bensì i numeri di
mappa e/o le diciture “altra u.i.u.”);
da circolare 1/2004... e/o.. per me vuol dire a scelta..
