Devo eseguire le planimetrie di una villetta bifamiliare in zona collinare,la prima porzione quella verso la strada d'ingresso e senza dubbi costituita dal piano terra e sottostrada, quella affianco ha l'ingresso del piano terra in quota con la strada d'accesso ma il piano sottostrada e completamente fuori terra perchè il terreno scende verso valle. Posso indicare questa planimetria sottostrada anche se libera sui 3 lati ? la corte esclusiva in quale piano la rappresento ? GRAZIE A TUTTI
ciao! non so se hai già fatto... ma non l'avevo letto prima! :oops: comunque... il terreno devi rappresentarlo sullo stesso piano dove si trova...
generalmente poi si indica come piano terra quello cui si accede dal terreno (da cui il nome piano terra!) pertanto credo che se le diciture nelle due uiu sono differenti non ci siano problemi. ciao
