Quale causale x docfa ... |
LP
14 Marzo 2007
Salve, Chiedo lumi su una variazione CATASTALE che sto predisponendo, si tratta di una variazione successiva ad un tipo mappale (Tipologia 5) con cui si è accorpato un terreno … quale corte ad un fabbricato Con la variazione in pratica devo denunciare la corte attribuendo un nuovo sub predisponendo il solo ELABORATO PLANIMETRICO. La variazione devo considerarla con CAUSALE 5 “ATTRIBUZIONE CORTE BCNC” oppure come UNITA’ AFFERENTE costituendo appunto un nuovo subalterno come corte bcnc ??? Ora la corte che ho accorpata ha una superficie di 1000 mq. poiché due parti di questa corte sono interessate da due strade (uno stralcio di 500 mq ed un altro di mq. 50) mai regolarizzate successivamente all’esproprio e tenuto conto che gli enti esproprianti DEVONO OTTEMPERARE A REGOLARE FRAZIONAMENTO posso considerare queste due porzioni di strade come AREE URBANE F/1 … Quindi costituire di fatto 3 nuovi sub, il sub 4 F/1 ; il sub 5 BCNC a tutti i sub (sub 1 appartamento a piano terra, sub 2 appartamento al piano primo e sub 3 garage al piano seminterrato …) il sub 6 altro F/1. Dal punto di vista grafico basta solo L’ELABORATO PLANIMETRICO per le due aree urbane ho devo redigere due schede (con relativo esborso di € 100) per rappresentare i due F/1 – aree urbane ??? Grazie mille …
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
presumo che la ditta sia la stessa per tutte le unità, i 100 Euro mettili comunque in conto perchè li paghi costituendo le due aree urbane; Detto questo io direi che si puo' procedere con l'E.P. come hai descritto tu, ti faccio una precisazione però, il bcnc che costituisci sarà ovviamente comune ai sub. 1,2,3 e non alle porzioni di strada giusto? Inoltre non sarebbe stato meglio frazionare la particella e portare all'urbano il cortile lasciando ai terreni le strade? Saluti
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
inoltre bisognerà procedere con procedura accatastamento, unità efferenti al seguente identificativo, altro: costituzione bcnc e aree urbane saluti
LP
14 Marzo 2007
Salve ... Non si è proceduti con un frazionamento che era la cosa più corretta per staccare le strade ... anche su suggerimento della AdT ... per non aggravare di costi di rilievo, deposito frazionamento ed altro il cliente , [size=18]perchè il frazionamento lo deve fare l'ente espropriante ...[/size]Si è proceduti con una tipologia 5 per accorpare la corte al fabbricato ... Si fa questa operazione per non assegnare una corte maggiore al fabbricato e per avere una situazione reale dello stato dei luoghi. Intrapresa ormai questa strada, se ci sono difficolta a staccare le aree occupate dalla strade, vorra dire che in maniera semplice potrei lasciare tutta la corte, comprese le strade, con un solo sub e buonanotte cantatori.
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
Io non intendevo dire di frazionare la strada ma di "lasciarla al catasto terreni" ovvero predisporre il tipo mappale per la reale porzione di cortile, e di conseguenza rimangono ai terreni le particelle occupate dalla strada, in questo modo non vi era variazione di costi per il cliente, inoltre procedendo alla creazione delle aree urbane stai comunque spendendo 100 Euro on piu' per frazionare all'urbano.. Detto questo, la scelta della soluzione resta a te, o creare le aree urbane o censire il tutto come bcnc e attendere il frazionamento del comune.. Saluti
Ultime guide
