/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / quale categoria catastale per agenzia immobiliare
Autore quale categoria catastale per agenzia immobiliare
SALVO72
24 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2011 alle ore 18:43
Salve,
devo fare un cambio della destinazione d'uso da abitazione (cat.A/4) a locale già adibito da tanto tempo ad Agenzia Immobiliare. Il dubbio è: l'agenzia immobiliare va in categoria C/1 (negozi e Botteghe), oppure in cat. A/10 (uffici e studi privati).
Il locale è posto al piano terra con accesso diretto dalla strada pubblica.
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2011 alle ore 20:50
Per me A10!
Ciao!
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 08:45
"drinosan" ha scritto:
Per me A10!
Ciao!
condivido sicuramente e non è che puoi fare diversamente confondendo la funzione dell'agenzia immobiliare che di fatto fa da intermediatrice nella vendita di immobili!
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 09:08
concordo.... di fatto è un ufficio, quindi A10
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 09:20
"SALVO72" ha scritto:
Salve,
Dal punto di vista urbanistico e regolamenti locali, cambia molte cose assegnare ad un immobile l'uso commerciale o quello direzionale (sopratutto per gli oneri urbanistici da pagarsi), quindi: concordo che l'attività di agenzia immobiliare sia da svolgersi in un A10, resta però il fatto di verificare che destinazione urbanistica legittima abbia l'immobile. In un negozio io ci metto il letto e un angolo cucina, lo accatasto abitazione A3 ma non è detto che il cambio di destinazone sia consentito dalle norme e quindi legittimato.
L'ufficio catastale inoltre potrebbe cambiare la categoria di studio privato, qualora riscontrasse che le caratteristiche dell'immobile sono quelle inequivocabili del negozio (per esempio lo sporto sulla strada), ecco perchè sarebbe bene che urbanisticamente sia legittimato l'uso dell'ufficio che rinforzerebbe la scelta della categoria catastale. Si sa che il negozio in genere ha più rendita catastale dell'ufficio...
La conclusione è che la scelta della categoria dipende dalla destinazione d'uso legittimata urbanisticamente, proprio perchè è la causa della variazione, cioè cambio di destinazione d'uso da abitazione a .............
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 09:50
Salve,
Bisogna avere un occhio di riguardo alle caratteristiche oggettive: è dotato di vetrina?
Emanuele
SALVO72
24 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 14:49
Io personalmente sono convinto che dovrebbe essere A/10 anche se verificando la categoria catastale di alcune altre agenzie presenti nella mia città risultano C/1. Riguardo alla legittimazione della destinazione d'uso, da quanto mi riferisce il proprietario intorno al 1965/70 circa lo ha locato come sede di un partito politico po c'è stata una lavanderia ed infine da circa 8 anni c'è l'Agenzia immobiliare. Urbanisticamente nella zona si possono avere entrambi le destinazioni d'uso, anche se non è stato mai presentato niente al Comune, ma essendo stato fatto prima del 1977 è legiìttimato.
Riguardo alla vetrina, rispondo che c'è una vetrina dove l'agenzia espone le inserzioni di vendita.
Ma esiste un elenco/documento anche di massima in cui possa troavre la corrispondente categorie catastali per l'agenzia immobiliare?
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 16:00
Se l'immobile dispone di vetrina la categoria da attribuire dovrà essere C1 (negozi e botteghe), in analogia alle altre UI con caratteristiche ordinarie analoghe presenti in loco.
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 17:07
Beh.. non so se si è capito, ma concordo con Emanuele.
Se poi ci sono agenzie nei pressi che svolgono l'attività in locali negozi censiti C1, allora non potrei far altro che seguire gli usi e consetudini, oltre che le caratteristiche dell'immobile.
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 17:16
susatemi se dico forte NO!
Emanuele e Antonio, prima di fare questa affermazione di cotanto peso specifico, ci penserei bene e due volte!....
potremmo far andare fuori strada il guidatore disattento! :wink: :wink: :wink:
dal quadro generale delle categorie e tipologie catastali :
Circolare n. 5 del 14 marzo 1992 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE.;
nota C1/1022/94 della Direzione Centrale del Catasto e dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei RR.II.;
Circolare n. 4 del 16 maggio 2006 (salvo che non sia indicato altrimenti), che ne hanno ridefinito alcune caratteristiche, rispetto all'impianto del catasto, a seguito della prima revisione degli estimi.
liberamente possiamo trarre queste indicazioni che portano a conclusioni leggermente diverse dalle vostre!
esempio:
Nell’assegnare le uu.ii. a queste categorie si deve badare che essendo la qualificazione dei tipi relativi variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente e che inoltre l’assegnazione a determinata categoria va fatta in base alla destinazione propria di ciascuna uu.ii. risultante dalle sue caratteristiche costruttive e non in base all’uso attuale o alle destinazioni che la parte richiede.
A/10 – UFFICI e STUDI PRIVATI
Uffici privati open space.
Dette unità immobiliari sono caratterizzate dalla presenza di ampie superfici da attrezzare con pareti mobili, secondo le esigenza temporali dell’ufficio.
Sarà però opportuno individuare la superficie del vano medio, abitualmente definita in sede di modulazione degli spazi, ed integrare opportunamente il quadro delle unità tipo.
C/1 - NEGOZI E BOTTEGHE
I locali occupati da barbieri, modiste, orologiai, nonché gli uffici telefonici, le ricevitorie postali, i banchi del lotto, le esattorie delle imposte dirette, le agenzie bancarie o assicurative, le biglietterie, le sale d'aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico, ambulatori medici, ecc. posti in comuni locali che hanno ingresso diretto dalla strada pubblica e le comuni caratteristiche dei locali per bottega, i locali adibiti ad esposizione o a "music-store"
ed in genere quei singoli o gruppi di locali - costituenti unità immobiliari - dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, di manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei locali dove la vendita si accompagna con prestazioni di servizio come, ad esempio: trattorie e ristoranti, pizzerie, panetterie ( intese come locali di vendita al minuto del pane ), bar, caffè, ecc.
...... non prenderei alla lettera pedissequamente, perchè è evidente che non ricorre il presente caso! ..... :
Massima N. 65
Negozi
Un locale avente accesso indipendente, adibito ordinariamente alla vendita di merci e prodotti in genere, anche se mancante di mostra, si accerta nella categoria C/1.
chi ha da dire la sua, si faccia pure avanti e mi dimostri che ho preso una cantonata..... ci può anche stare ! :wink: :wink: :wink:
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 17:21
esempio:
I locali occupati da barbieri, modiste, orologiai, nonché gli uffici telefonici, le ricevitorie postali, i banchi del lotto, le esattorie delle imposte dirette, le [size=18]agenzie[/size] bancarie o assicurative, le biglietterie, le sale d'aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico, ambulatori medici, ecc. posti in comuni locali che hanno ingresso diretto dalla strada pubblica e le comuni caratteristiche dei locali per bottega, i locali adibiti ad esposizione o a "music-store"
Massima N. 65
Negozi
:lol: :lol: :lol:
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 18:10
Emanuele, che sei il gran maestro spulciatore ufficiale lo sapevo già, poi quando Carlo ti ha dato il grado, ho gioito per te!
non immaginavo che mi avessi risposto immediatamente !
ma, aspettavo che qualcuno avesse preso la palla al balzo per rispondere, e invece l'hai fatto tu!
forse, per stimolare la discussione su questo argomento dovevo prendere un altro binario! :lol: :lol: :lol:
ormai il gioco è scoperto e forse Antonio non si ancora accorto che è stato già concluso!
ciao!
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 19:18
Che sono arrivato tardi ?
Comunque nel leggere i Vs. interventi, quello di Emanuele "in primis", mi sono venute le lacrime agli occhi dall'emozione !!
Esiste un grado superiore al "GURU"???
[size=18]UN SERENO NATALE A TUTTI VOI !![/size] :wink:
STONEX
