/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / PROTOCOLLO IN USCITA
Autore PROTOCOLLO IN USCITA
gegis
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Agosto 2014 alle ore 10:42
Buongiorno
ho cercato nel sito ma non trovo un caso simile, a qualche collega è già capitato?
Protocollo un'istanza per errata associazione planimetrica segnalando l'errore
controllo sul servizio web interrogazione stato della pratica e nella parte superiore della ricevuta c'è scritto
"l'istanza è stata lavorata"
mentre nella parte inferiore c'è scritto
"in lavorazione"
chiedo spiegazioni per telefono e mi dicono che è l'istanza è stata evasa!
Presento il docfa per planimetria mancante citando in relazione sia il protocollo dell'istanza di rettifica che della richiesta della busta nella quale non c'era la planimetria
ma il docfa non è accettato con motivazione:
"manca il protocollo in uscita bisogna citare il protocollo di risposta all'istanza"
allora ho inviato al catasto una richiesta per e-mail per conoscere questo prezioso protocollo in uscita ma ancora nessuna risposta.
giuseppe
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2014 alle ore 16:20
"gegis" ha scritto:
Buongiorno
"in lavorazione"
Hai provato a richiedere la planimetria e verificare se l'istanza stata evasa? In visura nelle osservazioni si dovrebbe trovare il numero dell'istanza evasa e la data di inserimento in atti.
gegis
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2014 alle ore 11:44
No la planimetria non l'ho chiesta perchè non c'è, era stata fatta una errata associazione e la inserisco con il docfa "planimetria mancante".
L'istanza risulta scaricata ma non c'è un protocollo in uscita!
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2014 alle ore 14:28
Completa la ricerca richiedendo una nuova visura dell'unità alla quale è stata tolta la planimetria erroneamente associata. Cosa indica al proposito?
Nano Nano !
gegis
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2014 alle ore 17:04
ho fatto una visura storica ma non c'è traccia dell'istanza, sicuramente perchè non ha modificato il classamento ma solo l'associazione della planimetria.
gegis
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2014 alle ore 18:45
il protocollo mi è stato rilasciato dopo ulteriore verifica fatta dall'ufficio
