/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Procedura corretta per archiviazione pratiche
Autore Procedura corretta per archiviazione pratiche
studioGC
23 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2008 alle ore 19:18
Salve a tutti,
Volevo chiedervi in che modo operate per l'archiviazione delle pratiche inviate con SISTER.
Io Stampo il Docfa in modalità normale, senza l'attestazione lper 'invio telematico, in quanto altrimenti non mi permette di far firmare la pratica al cliente,
Poi ritorno al dosfa e confermo attestazione per l'invio telematico e scarico il file pronto per la firma telematica.
Voi come operate??
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2008 alle ore 19:42
faccio il docfa con l'attestazione dell'invio (altrimenti cambia il codice docfa) e mi faccio firmare affianco e nelle altre pagine
gigigeom
05 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2008 alle ore 20:17
Guarda che nelle 2 versioni il codice associato non cambia, quindi puoi stamparti quella per la firma e poi mandi quella per il telematico.
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2008 alle ore 09:40
non ho capito perchè operate due volte prima stampando quella senza attestazione e poi predisponendola per l'invio.
la pratica firmata da tenere in archivio deve essere identica a quella inviata al catasto telematicamente.
e poi le firme si possono mettere benissimamente anche su quella predisposta per l'invio,manca solo quella anteriore che viene sostituita dall'autocertificazione.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2008 alle ore 12:28
Per quanto riguarda le firme, opero anch'io come rdf2007.
Per l'archiviazione, invece, conservo:
Su file:
1) file .PDF esportato dal docfa;
2) tutte le ricevute di invio, ricezione, protocollazione ecc.....;
3) ricevute dei pagamento;
4) ricevuta di elaborazione.
In pratica cartacea:
5) stampa del docfa firmata dai proprietari.
ciao
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2008 alle ore 19:32
Su file:
ciao
Confermo, in più conservo il .DC3 e tutti i .p7m.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2008 alle ore 19:58
i file da salvare sono, a mio avviso:
1-il file del documento spedito p7m, differisce da quello inviato da noi dalle parentesi quadre.
2-il file della ricevuta in pdf
3-il file in pdf dell'avvenuto pagamento
4-il file piu' importante corrispondente alla ricevuta firmata dal catasto, quello p7m. questo corrisponde all'equivalente della ricevuta timbrata e firmata dal catasto ai tempi ante-telematico.
in piu' salvo, per l'occorrenza, i protocolli d'invio. con quello posso recuperare eventualmente tutte le ricevute.
mentre x le firme del committente, la circolare in merito e' molto chiara, deve essere firmato prima della autocertificazione. il codice non cambia dopo lo spunto dell'autocerticiazione del tecnico.
nosfeland
14 Settembre 2012 alle ore 08:57
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2014 alle ore 10:10
riguardo a questa frase di risposta:
"mentre x le firme del committente, la circolare in merito è molto chiara..."
mi indicate a quale circolare si riferisce e in che punto si dice che la copia cartacea da far firmare al committente è quella ottenuta PRIMA dell'autocertificazione del tecnico per l'invio telematico?
