/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Procedura accatastamento fabbricati rurali
Autore Procedura accatastamento fabbricati rurali
dolceacqua
30 Settembre 2005
Imperia
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 19:48
esempio pratico. l'agenzia del territorio manda una lettera ad un mio cliente per accatastare un f.r. ; il mio cliente è un imbianchino ha un f.r. in campagna che usa per ricovero attrezzi agricoli, devo accatastarlo come c/2. o deve comunicare con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata alla lettera che è un fabbricato strumentale all'attività agricola e quindi non va accatastato??????
Grazie ciao
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 23:58
Come dimostri che è un fr?
Se il proprietario è un imbianchino?
Lo devi passare all'urbano e poi fai il docfa.
dolceacqua
30 Settembre 2005
Imperia
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 08:55
Grazie Diopra io pensavo che per i fabbricati strumentali valesse solo il requisito ogettivo quindi l'essere strumentale al fondo. Invece da come dici tu ci deve essere anche il soggettivo cioè, il proprietario deve essere imprenditore agricolo. Perchè dai modelli sostitutivi e circolari dell' A.T. questo requisito non è molto chiaro.
dolceacqua
30 Settembre 2005
Imperia
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 09:33
Diopra volevo indicarti la circolare 6 marzo 2008 prot. 18259 iviata al catasto di Cuneo dalla direzione centrale dove quello che dici viene smentito in maniera netta nel punto c).
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 14:59
Prova, se ti va bene, facci sapere come hai fatto.
Che io sappia un tutti i fabbricati, con pochissimissime eccezzioni, vanno accatastati, mentre per la ruralità dipende tutto da come viene utilizzato il fabbricato.
Detto in parole semplici.
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 15:43
In effetti, in merito alle costruzioni strumentali il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia del Territorio del 09.02.07 non entra nel merito delle caratteristiche soggettive e chiarisce, all’art. 1.3, che ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole anche a seguito di mutazione delle caratteristiche oggettive e di destinazione d'uso dell'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557.
Saluti 8)
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 15:47
Certamente, jema, ma il fabbricato va accatastato lo stesso.
dolceacqua
30 Settembre 2005
Imperia
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 16:01
Jema ti riporto letteralmente quanto scritto dalla direzione centrale in data 06 marzo 2008 firmato da Cannafoglia dove si risponde ad un quesito del Agenzia del Territorio di Cuneo:
Nell'ipotesi di immobile iscritto in CT come fabbricato rurale e presente nelle mappe con la sua configurazione attuale, non adibito ad uso abitativo (neanche parzialmente), ma di tipo accessorio/strumentale alle attività agricole, il cui titolare non sia in possesso dei requisiti soggettivi di ruralità,la parte non è tenuta ad alcun adempiment. A tal fine rilascerà una specifica dichiarazione barrando sul modello di segnalazione di anomalia (all'elenco di fabbricati ex rurali pubblicato) la casistica: la tipologia di immobile non richiede accatastamento al C.E.U. in quanto l'immobile non è adibito ad uso abitativo (neanche parzialmente9 ma è di tipo strumentale alle attività agricole, con destinazione d'uso a ........
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 16:22
Sono d'accordo con dolceacqua, ho presentato all'Adt dove opero una dichiarazione sostitutiva allegata alla lettera ed è stata accettata.
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 16:25
Si dolceacqua,
ti confermo che dalla lettura della raccolta gentilmente rilasciata da Babbo Natale, per i professionisti Padovani, si evince quanto da te riportato, con l'unica accortezza riferita alla data dell'immobile.
Infatti nel D.P.R. n° 139/1998, la data di "non ritorno" per questa tipologia di fabbricati è il 2 luglio 2001, in altre parole, se la costruzione è antecedente a tale data l'immobile potrà essere censito esclusivamente al Catasto Terreni.
Felix_55
03 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2014 alle ore 10:04
Cancello perchè ho trovato tutto... scusatemi
arch.pilati
Silvia
01 Marzo 2013 alle ore 14:57
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2017 alle ore 19:09
Buonasera,
mi aggiungo alla discussione perchè ho un quesito da porre.
Devo accatastare un F.R. mappale intero. E' la classica porzione di corte con PT e P1 ad uso fienile che ha perso i requisiti di ruralità.
in Pregeo ho caricato:
riga 0
riga 9
riga 6 conferma (di mappa)
relazione tecnica
Ho compilato il 3SPC con
O | 279
V | 282
Non ho allegato estratto mappa Wegis perchè ho letto che per conferma di mappa si può omettere.(Datemene conferma. Grazie)
Pregeo rifiutato per: identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati
CHE SIGNIFICA????
E' ovvio che non è presente nell'archivio dei fabbricati! è da accatastare!
Dove sbaglio?
Grazie per l'aiuto!!
Silvia
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2017 alle ore 19:42
O 279
S
C 282
arch.pilati
Silvia
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 10:52
Grazie SIMBA4!!
arch.pilati
Silvia
Concorezzo
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 11:59
Ciao,
ma il n. di mappa cambia?
Perchè se faccio:
O 279 mapp. xx
S
C 282 mapp.xx
mi dice che il modello censuario contiene errori e non mi fa procedere.
Se metto: C|282|aa|AA me lo accetta e riesco a concludere.... quindi deduco che il n. di mappa me lo assegneranno...
Giusto?
