/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Procedimento per Docfa in variazione con situazion...
Autore Procedimento per Docfa in variazione con situazione ingarbugliata
alequandro
26 Luglio 2017 alle ore 17:52
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2019 alle ore 12:10
Buongiorno colleghi, la situazione è questa:
I mappali 1021 e 1020 identificano due abitazioni intestate a diverse persone che hanno nella realtà lo scoperto nel mappela 39, ognuno con un suo scoperto esclusivo recintato.
Nell'atto di compravendita il mappale 39 viene identificato graficamente dimostrando la porzione di scoperto esclusivo.
Il mappale 39 risulta censito solo al catasto terreni come partita speciale 1 ente urbano, quindi senza intestatari.
Al catasto fabbricati risulta con lo stesso foglio e mappale quindi 39 risulta un ampliamento eseguito che viene intesato erroneamente a tutti i proprietari delle due case.
Quello che si vuole eseguire è attribuire lo scoperto esclusivo all'abitazione del mappale 1021.
Com'è la procedura corretta? Un Docfa in variazione come unità afferente? Va creato prima un F1?
ibb.co/dj8vcvX
