teo_bo
19 Giugno 2006
Docfa per ampliamento: sopprimi il sub. esistente oggetto di variazione e costituisci un nuovo sub. che grafferai al mappale adiacente. saluti.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Praticamente c'è stato un trasferimento di superficie da un unità all'altra?
karmine82
08 Gennaio 2007
no. in pratica c'è una unità a destra su pt e una unità adiacente a sinistra su pt e piano primo,il cui piano primo sta sopra l'unità a destra su pt.(l'ampliamento in questione) così è più chiaro?! grazie 1000
teo_bo
19 Giugno 2006
devi semplicemente graffare i mappali!
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Se tutti i sub fanno parte dello stesso mappale è un semplice ampliamento dove , come ha detto teo-bo, sopprimi il sub e lo ricostituisci. E fai l'elaborato planimetrico...
karmine82
08 Gennaio 2007
non fanno parte dello stesso mappale..uno è il 135 sub. 2 e l'altro è il 137 sub. 5 mi pare... la cosa si complica? In parole povere penso sia andata cosi: l'unità a piano terra aveva un sottotetto inaccessibile ed è stato sfruttato dall'altra u.i. al piano primo aprendo il muro e alzando il tetto... è più kiaro??!! Roba del 1939 si parla eh! Il tutto perchè mi è stato chiesto dal comune di cambiare da A/5 ad A/4 e una volta richieste le planimetrie mi sono accorto delle due stanze a piano primo che in planimetira nopn ci sono ma nella realtà dei fatti si. ecco perchè tutto questo casino. che fare?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Ah ok, adesso ho capito. Allora mi sa che l'unica soluzione sia quella di graffare le due unità immobiliari... buon lavoro
gianco78
04 Maggio 2007
queste due unità hanno la stessa ditta?
remo
28 Maggio 2007
scusa non ti do una risposta ma vorrei farti una domanda: "perchè il comune ti chiede di cambiare categoria"? grazie e saluti :roll:
